Stary 28-10-2024, 15:39   #1
xkorekxpl
Zarejestrowany: 11-06-2024
Model: Mk4
Domyślnie 1.6 benzyna ESP + check engine P0341
Cześć mam problem z MK4
1.6 benzyna 2009. Od jakiegoś czasu uporczywie wyskakuje check i ESP lub samo ESP jako p0341 czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik wymieniamy kilkukrotnie, zmieniony rozrząd i koła zmiennych faz, czasami nie da się go pozbyć czasami nie wyskakuje z tydzień, czasami pomaga wyłączenie i włączenie, po wyskoczeniu automatycznie auto traci moc, można jechać z większą prędkością ale bardzo opornie idzie, ma ktoś jakiś pomysł ?
xkorekxpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 15:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: MK4 1.6 benzyna ESP + check engine problem pomocy
Może być zgnita wiązka lub inne masy zaśniedziałe.
Stary 28-10-2024, 16:23   #3
xkorekxpl
Model: Mk4
Masy były sprawdzanie , masz jakiś schemat jak idzie ta wiązka, jak ja sprawdzić ?
Bump: Oprócz masy przy akumulatorze gdzie jeszcze są ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
