Stary 02-03-2010, 13:10   #1
rafii
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie klimatyzowany schowek
Witam. Mam pytanie czy da się w dość prosty sposób zrobić aby w Focusie 1.8TDCI 2009 r. 5 d. zrobić aby schowek przed pasażerem z przodu był chłodzony (klimatyzowany).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 13:45   #2
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie Odp: klimatyzowany schowek
trzeba bylo doplacic 100 zl przy zamawianiu.... teraz to juz chyba bedzie ciezko.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:03   #3
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
to tylko kawałek rury, który odchodzi od kanału powietrznego i dochodzi do schowka. najlepiej jest wytargać na szrocie taki schowek z tą rurą i zamontować sobie
(potrzeba taką plastikową przysłonkę doregulacji siły nawiewu - jak w odkurzaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) iwspomnianą rurkę.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:12   #4
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Tak właśnie to nic innego, tandetna przysłona i rurka raczej.
I ile schowek jest fajnie chłodzony to nie jest podgrzewany, lipa jak nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:52   #5
Foczek_woolf_Mk.2
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus II FL kombi
Silnik: 1,6 benzyna 100 KM
Postów: 8
Moze i lipa ale kanapki na wyjazdach w lecie sie same nie rozłazą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja tam jestem z tego zadowolony.
Foczek_woolf_Mk.2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 22:14   #6
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
W lecie działa poprawie, bardzo ładnie potrafi schłodzić napoje nawet bez non stop włączonej klimy.
Stary 04-04-2011, 02:49   #7
adelek
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Mam focusa mk2 wyposażonego w klimatyzowany schowek ale nie potrafię włączyć nawiewu żeby leciało zimne lub ciepłe powietrze do tego schowka. Na jakiej to zasadzie działa?
Ostatnio edytowane przez adelek ; 04-04-2011 o 02:51
adelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 12:10   #8
Jacek 07
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: focusII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 35
Tak na wszelki wypadek - Adelek przekręciłeś pokrętło nawiewu w środku schowka?
Jacek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 14:32   #9
roberto369
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
No właśnie, jaką opcję na wyświetlaczu trzeba ustawić, by działało chłodzenie schowka? Mam klimatyzację automatyczną dwustrefową.
Jacek, o jakim pokrętle mówisz?
roberto369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 14:49   #10
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Focus Titanium + Denso
Postów: 29
Napisał roberto369 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak otworzysz schowek, to po lewej stronie na końcu masz takie pokrętło wlotu powietrza. Włącz klimę i zobacz czy coś dmucha, jak nie to przękręć tym pokrętłem.
dj_rush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
