Stary 08-07-2024, 22:36   #1
Nowy93
Zarejestrowany: 08-07-2024
Silnik: 2.0 ecoblue
Domyślnie 2.0 ecoblue hałas powyżej 2500 obr/min
Dzień dobry,
Posiadam Mondeo 2019r. 2.0 ecoblue automat 220tys. Km przebiegu.
Auto na postoju jak również podczas jazdy gdy tylko silnik przekroczy barierę 2500obr./min zaczyna metaliczne, nieregularnie stukać/hałasować. Dźwięk jest głośny(słyszalny również wewnątrz auta) i można go porównać do obijania się nakrętki w metalowym garnku. Dźwięk jest bardzo nieregularny przy zwiększaniu obrotów jak również zmniejszaniu. Poniżej 2500obr. Nie występuje.
Z tym problemem walczę już od jakiś 20tys. Km, Dźwięk nie pogorszył się. Ręce już mi opadły bo próba zlokalizowania przyczyny pochłonęła już sporo pieniędzy.
Dodam, że auto jest wyposażone w skrzynię biegow 8f40.
Czy ktoś z Państwa spotkał się już z takim problemem?
Nowy93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 07:30   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: 2.0 ecoblue hałas powyżej 2500 obr/min
Z takim tłuczeniem się kiedyś spotkałem przy obróconej panewce na korbie, tylko chyba było regularne.
Stary 09-07-2024, 09:20   #3
Nowy93
Silnik: 2.0 ecoblue
Myślę, że gdyby była to panewka to po takim przebiegu korba wyszłaby już bokiem. Na dnie miski oleju jak również w filtrach brak opiłków. Czy ktoś z użytkowników może sprawdzić jakie ma ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku?
Odczytane komputerem u mnie to
na wolnych obrotach 0.8-1.2 bar
Przy utrzymaniu 2500obr. 1.5 - 1.6 bar.
Bump: Myślę, że gdyby była to panewka to po takim przebiegu korba wyszłaby już bokiem. Na dnie miski oleju jak również w filtrach brak opiłków. Czy ktoś z użytkowników może sprawdzić jakie ma ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku?
Stary 09-07-2024, 09:35   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Ciśnienia na granicy dopuszczalnych. Tam jest łańcuchowy napęd pompy oleju? Może łańcuch lub sama pompa ten hałas wydaje?
Stary 09-07-2024, 10:01   #5
Nowy93
Silnik: 2.0 ecoblue
Mokry pasek, pompa ze zmiennym wydatkiem. Otworzyłem ją, wewnątrz tylko kilka rys, bez dużych ubytków,smok czysty.
Dźwięk jest słyszalny u góry silnika, okolice pompy vacum(montaż nowej nie przyniósł efektów)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
