Stary 18-07-2014, 13:58   #1
venon
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 125 km + LPG Stag 4 Q-BOX, reduktor AC 150 KM, wtryski HANA
Postów: 19
Domyślnie Jak dobrać przewód klimatyzacji?
Witam serdecznie.
Ostatnio zdiagnozowałem niedziałającą klimatyzację i okazało się, że aluminiowa rurka jest rozerwana na 2 części... Wymontowałem i postanowiłem poszukać takiej samej - używanej na najsłynniejszym portalu aukcyjnym w Polsce. Problem polega na tym, że z 30 wyników dedykowanych dla mojego silnika nie znalazłem ani jednej, która identycznie odpowiadałaby kształtem oraz materiałem do mojej (fragmenty są łączone w różnych częściach gumowymi rurkami, zupełnie inaczej niż u mnie). I tu rodzi się moje pytanie, czy taki zestaw rurek (aluminiowych oraz gumowych) musi być identycznym odwzorowaniem mojego zestawu czy po prostu muszę wybrać jedną z opcji dedykowanej dla mojego silnika? Dodam, że na na wszystkich tych aukcjach te zestawy wyglądają troszeczkę inaczej (a dotyczączą tego samego zestawU)
Ostatnio edytowane przez venon ; 18-07-2014 o 14:09
venon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 17:51   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Jak dobrać przewód klimatyzacji?
daj vin i opisz od czego do czego ten przewód idzie ewentualnie jakieś foto
Stary 21-07-2014, 07:04   #3
venon
Imię: Bartosz
Model: C-Max Ghia
Postów: 19
VIN: WF0MXXGCDM4D09804, a potrzebuje dwóch aluminiowych rur połączonych gumowym wężem, niestety nie znam się na instalacji i nie potrafię opisać podzespołów które łączą, wiem że muszę wymienić cały zestaw bo gumowa rura jest przecięta ;/ zdjęcie wrzucę po południu
Stary 21-07-2014, 14:02   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
o który przewód ci chodzi ?
Typ Pliku: jpg przew klim.jpg (49.5 KB, 57 wyświetleń)
Stary 21-07-2014, 18:11   #5
venon
Imię: Bartosz
Model: C-Max Ghia
Postów: 19
Domyślnie Re: Jak dobrać przewód klimatyzacji?
Do końca nie jestem pewien, ale obstawiałbym 19N651C, tyle że udało mi się wykręcić tylko jedną aluminiową rurę. Komplet (2 alu połączone gumowym wężem) wychodzi spod silnika w kierunku chłodnicy i pionowo w górę gdzie się łączy z jakimś trójnikiem, zamontowany jest "do góry nogami" jak pokazują zdjęcia.
Foto aluminiowego elementu spod silnika...
Stary 21-07-2014, 20:10   #6
Nojek
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 14
Ja u siebie wymienialem taki przewod od chlodnicy do sprezarki i wygladal tak:
Nojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 22:24   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
o widzisz Nojek już ci znalazł na alledrogo, a tu masz nr 3M5H-19N601-MD czyli 19N651C na rysunku i 2 część jak by była potrzebna 3M5H-19E631-AD na rys.19E631
Stary 22-07-2014, 10:00   #8
venon
Imię: Bartosz
Model: C-Max Ghia
Postów: 19
Zaglądałem wczoraj pod maskę i sam tego raczej nie ogarnę, największą trudność sprawiłoby mi odkręcenie całej częśći przy chłodnicy, bo nie posiadam takiej "głębokiej" nasadki ;/ Może po wypłacie zgłoszę się gdzieś do serwisu klimatyzacji, ale tam pewnie będą chcieli zamontować mi nowe kable i popłynę ;/
Stary 23-07-2014, 22:50   #9
Nojek
Postów: 14
Kup przewód i umów się na wymianę. Trochę roboty jest bo ciężko rękę tam wsadzić dlatego trzeba ściągnąć przód maski (grill) i powoli odkręcać. Jak będziesz chciał odkręcić z góry to odkręcisz nie ten przewód. Wymianę można przeprowadzić na miejscu czas ok 40 minut, nie daj się naciągnąć na zostawienie auta na cały dzień.
Ostatnio edytowane przez Nojek ; 23-07-2014 o 22:53
Stary 17-06-2015, 20:59   #10
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Witam.
Może ktoś z Was ma lub zna kogoś kto ma lub wie gdzie można by dostać ten krótszy odcinek rurki (na zdjęciu z pękniętą częścią) "H-19E631-AD na rys.19E631".
Na alleg... znalazłem za 199zł. Może ktoś ma za bardziej rozsądną cenę.
Dzięki
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
