Stary 27-10-2024, 19:11   #1
Spidylubin
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-12-2022
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Cieknący wtrysk? 2.0 tdci
Witam. Mam problem jeden wtryskiwacz wydaję mi się że cieknie. Tzw myślałem że cieknie to z króćca powrotu paliwa, wymieniłem oring, dalej ropa w gniazdach . Kupiłem cały ten króciec i dalej to samo
. Wydaje.mi się że poci się z tej rurki co wychodzi z wtrysku. Ta krótka rurka wychodzące z wtrysku do.ktorej przykręca się przewód paliwowy. Tamta rurka jest dokręcona na maxa, ale i tak się z niej poci. tam chyba nie ma żadnego oringu?
Spidylubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 09:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Cieknący wtrysk? 2.0 tdci
Ale widać gdzie się sączy, czy wokół wtrysku jest mokro? Rurki doprowadzające paliwo do wtryskiwaczy nie mają dodatkowych uszczelnień. Może podkładka pod wtryskiwaczem puszcza?
Stary 28-10-2024, 15:43   #3
Spidylubin
Imię: Daniel
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
Kod:
 widać właśnie jak by się pociła ta rurka. Pozostałe wszystkie 3 są suche s tylko na tym wtrysku jest ciągle ta rurka wilgotna
Stary 01-11-2024, 15:40   #4
Kamil1803
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2021
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
Miałem kiedyś przypadek w Citroenie 2.0HDI silnik DW10 gdzie 2 wtryski po prostu pękły na końcówce.
Kamil1803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
