Stary 30-06-2024, 19:51   #1
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Modeo mkV
Silnik: 2.0L DURATEC HYBRID
Postów: 9
Domyślnie bład P1A0C
Panowie jeśli nie ta sekcja to sorry
wiec po kolei, samochód mondeo hybryda pracował trochę w bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej
po ruszeniu jakby skrzynia zaczęła pracować na wysokich obrotach , przełączył się na ev i komunikat "zatrzymaj bezpiecznie samochód" i to by było na tyle
zgaszenie , ponowne odpalenie silnik spalinowy pracuje bez mozaiści dodania gazu. Brak rekcji na zmianę położenia lewarka.
Po chwili przełącza się na ev i gaśnie z komunikatem jak wyżej.
póki co czekam na lawet i samochód zastępczy , dobrze ze ubezpieczenie to przewiduje .
w załączeniu screen z forscana , jakieś rady sugestie , opinie ?|
za wszystkie z góry dziękuję
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt bledy .txt (13.9 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: txt bledy2.txt (9.2 KB, 4 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Zbyszek N ; 30-06-2024 o 21:38 Powód: błąd w temacie
Zbyszek N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2024, 20:12   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Domyślnie Odp: bład P!A0C
Napisał Zbyszek N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w załączeniu screen z forscana , [...]
Szkoda że nieczytelne
rozdzielczość 475x267 ? => wstaw 800x600
pozdrawiam
Stary 30-06-2024, 20:20   #3
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Model: Modeo mkV
Postów: 9
masz racje , wrzucam textowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet nie zwróciłem uwagi , pewno temu ze dzień dzisiejszy dał mi po d.....
pozdrawiam
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt bledy .txt (13.9 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: txt bledy2.txt (9.2 KB, 6 wyświetleń)
Stary 08-08-2024, 19:55   #4
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Model: Modeo mkV
Postów: 9
Domyślnie Odp: bład P1A0C
Dla potomnych
Powód to padnięta pompa paliwa , przez to rozładowała się akumulator trakcyjny . Serwis ściągnął specjalna ładowarkę , postawił aku , wymienili pompę , posprawdzali wszystko , koszt całości po zniżkach 2800.
Błąd pompy się też wyświetlał u mnie , ale może się nie wyświetlać .
aaa WAŻNE .
jeśli samochód zapala i gaśnie po paru sekundach to nie kombinujcie z odpalaniem , nic się nie zmieni nawet jak skasujecie błędy , a efekt bedzie taki , że rozładujecie baterie trakcyjną i niektórzy mogą wam sugerować wymianę , ze niby padłą , mi serwis ASO ściągał ładowarkę bo to jakaś inna i postawiła baterię
Ostatnio edytowane przez Zbyszek N ; 11-08-2024 o 12:36
Stary 03-10-2024, 20:11   #5
jackuss
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-09-2024
Model: Mondeo Hybrid
Silnik: hybryda
Cześć.
Mam ten sam błąd pod komputerem u siebie tj. P1A0C. U mnie objaw występuje przy przełączaniu się silników z elektryki na spalinowy. Na spalinowym czasami zaszarpie i silnik jakby się zdławił na chwile. Możliwe, że to też pompa paliwa?
jackuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2024, 20:41   #6
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Model: Modeo mkV
Postów: 9
U mnie wyskawiwal też błąd pompy , popatrz na to co wstawiłem , ten błąd rzadko sam wyskakuje , ale jeśli przy uruchamianiu siłnika spalinowego to nie ma co szukać w module elektrycznym
Na innym forum kolega zwrócił mi na to uwagę że jest błąd pompy , ja przeoczyłem w całym tym ferworze.
Zczytaj błędy i wstaw Napewno koledzy więcej zauważa .
Pompy niestety padają w tych samochodach , trudno powiedzieć dlaczego , ja obstawiam temperature pracy , lub niski stan paliwa .
Stary 28-10-2024, 17:01   #7
jackuss
Imię: Jacek
Silnik: hybryda
Długo czekałeś na pompę paliwa? W ASO nie mają nigdzie dostępnej i trzeba czekać koło 2 tygodni na ściągnięcie z Hiszpanii.
Stary 28-10-2024, 17:58   #8
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Model: Modeo mkV
Postów: 9
niestety trzeba czekać , ja czekałem tydzień i z Niemiec ściągali
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
