Stary 21-01-2019, 11:56   #1
Fiesta09UK
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Stuki przy pasku alternatora
Witam, jestem tu nowy i przede wszystkim pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Mam mały problem z moim Fordzikiem. Słychać nieregularne stuki z okolicy paska klinowego. Problem jest w tym, że staje się to tylko w niskiej temperaturze i kiedy samochód postoi kilka godzin. Auto postuka kilka minutek i przestaje. Jak szybciej nim ruszę to jeszcze postuka na niskich obrotach przy pierwszych trzech biegach, powyżej 2tyś przestaje. Zamieszczam link do filmiku gdzie to ładnie i wyraźnie słychać.
Fiesta09UK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:08   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Stuki przy pasku alternatora
zdejmij pasek i kręć kołami
pasek ok?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:44   #3
Fiesta09UK
Imię: Przemyslaw
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek ok?
Pasek wymieniany rok temu. A czy dam radę ściągnąć sam pasek? Wole chyba raczej nie próbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2019, 20:29   #4
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Tak więc posiadasz 1.4 benzyna. Pasek masz bez napinacza, czyli elastyczny. Do zdejmowania i zakładania są przyrządy specjalne inaczej zniszczysz Pasek.
Z tego dźwięku to jest kwas na kole i to duży, lub pompa wody ale jak dałeś lubrykant to umilkło.
Nie masz fifu oddaj do zakładu, jesteś gibki to odkręcasz alternator i śruby od nakrętek, wykręcasz i odłącz okablowanie aku i wyjmij lampę zdejmiesz pasek i zobaczysz czy koło pasowe, czy pompa wody lub alternator. pozdrawiam.
Z jakimi momentami dokręcić alt. w temacie z rozrządem 1.4 niedawno założonym lub 40~45 Nm.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 20:49   #5
Fiesta09UK
Imię: Przemyslaw
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to coś zmienia to rozrząd z pompą wody wymieniałem 11miesiecy temu. Raczej oddam do mechanika bo nie mam narzędzi i klucza żeby dokręcać z daną siłą. Mam tylko nadzieję że do tego czasu silnik mi nie wyleci przez maskę.
Stary 22-01-2019, 12:45   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Wygląda na to jakby pasek miał lekką wadę a po zagrzaniu się podczas szybszej pracy problem ustaje. Obejrzyj pasek od wewnątrz. Może coś tam wpadło, przykleiło się?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 15:28   #7
Fiesta09UK
Imię: Przemyslaw
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mechanik nagrał mi temat z polaniem wody na pasek jak w filmiku, obadał nagranie i póki co stawia na jego wymianę. Mam tylko nadzieję, że to będzie właśnie to.
Stary 25-01-2019, 14:36   #8
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Piszesz że oddasz do mechanika, że boisz się ściągnąć pasek itd., to po co ten post?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 20:04   #9
Ela.S
Dźwięk jakby przeskakiwało sprzęgiełko na wałku do pompy klimatyzacji......może blokuje się na moment i temu te popiskiwania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 21:56   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Od kilku dni mam wręcz identyczny problem, dokładnie ten sam dźwięk. Myślicie, że to sprzęgło sprężarki?
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
