Stary 14-06-2010, 21:19   #1
konrad3
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Brak migaczy po jednej stronie
Mam taki problem, mianowicie podczas jazdy stwierdziłem, że moje lewe migacze nie pracują, ani z przodu ani z tyłu tak samo jak awaryjne światła również z tej samej strony, natomiast gdy uruchomiony jest alarm wszystko jest ok. Co może być tego przyczyną?
konrad3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 10:01   #2
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Domyślnie Odp: Brak migaczy po jednej stronie
Alarm jest podłączony bezpośrednio pod kierunki więc działają przy pobudzeniu.Stawiam na moduł tzw przerywacz
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 14:07   #3
konrad3
Model: ford focus
Silnik: 1.8
A gdzie znajduje się przerywacz migaczy w focusie?
Stary 16-06-2010, 14:19   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Mogę się mylić ale czy przypadkiem kierunkami nie steruje GEM?
Arturek
Stary 18-06-2010, 14:55   #5
gosa
Avatar gosa
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 115 tdci
Unhappy Odp: Brak migaczy po jednej stronie
Witam, ostatnio zauważyłam, że przy zamykaniu auta pilotem alarmu nie błyska prawy tylny kierunkowskaz. Ten sam prawy tylny kierunkowskaz nie świeci też gdy włączam awaryjne, przy WYŁĄCZONEJ stacyjce.
Ale, co dziwne, ten sam kierunkowskaz świeci bez problemu jako prawy kierunek oraz po włączeniu awaryjnych przy WŁĄCZONEJ stacyjce. Spec, który zakładał mi alarm stwierdził, że to nie sprawa alarmu, że to bardzo dziwne, nie podjął się nawet sprawdzenia przewodów. Współpracujący z nim elektryk stwierdził już na początku rozmowy, że nie ma pojęcia co to może być. WIĘC MOŻE KTÓRYŚ Z FORUMOWICZÓW MI COŚ DORADZI...chodzi o focus 2002r.
gosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 12:58   #6
Luki11
Zarejestrowany: 06-01-2025
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Brak lewej strony kierunku
Dzień dobry, bardzo proszę o jakieś rady,
Posiadam Ford Focus hatchback 1,8 TDCi 2001r.Pazdziernik,
Pojawił się u mnie problem braku wszystkich lewych kierunkowskazów,Nie działają również przy włączeniu awaryjnych jak i przy zamykaniu z pilota,
Słychać tylko przyspieszone klikanie,brak również sygnalizacji na zegarze,
Przekaźniki,bezpieczniki są w porządku
Luki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 14:41   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Pasowałoby dostać się do GEM i tam sprawdzić, czy problem jest w okablowaniu czy też w samym GEM- ie, przy wykorzystaniu wiarygodnego schematu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 22:34   #8
Luki11
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 8
Czy to może być wina włącznika świateł awaryjnych,widzę że w środku jest trochę popalone.
Natomiast wtyczka widać,że wygląda w porzadku
Stary 07-01-2025, 19:28   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Jeśli to przed lift to tak, bo to także przerywacz. Być może zbyt optymistycznie założyłem, że jak produkowany pod koniec 2001 to już będzie po lifcie.
Stary 10-01-2025, 05:19   #10
Luki11
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 8
Awaryjne wymienione i dalej nic nie pomogło.
Natomiast wypiolem manetke i dźwięk szybkiego klikania dochodzi z niej gdy włączam do dołu, natomiast do góry jest w porządku. Tylko nie wiem czy to może być jej wina,skoro awaryjne też włącza z jednej strony..
Ostatnio edytowane przez Luki11 ; 10-01-2025 o 10:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
