Stary 17-02-2025, 16:26   #1
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Domyślnie Urwany gwint czujnika cofania
Chciałem samemu wymienić, bo przestał zwierać styki i nie działało światło cofania i czujnik parkowania.
Niestety miałem problem z odkręceniem, a robiłem to od góry (po demontażu skrzynki na filtr powietrza).
Kiedy zrezygnowałem, postanowiłem wziąć młotek i pręt żeby lekko postukać w obudowę skrzyni tuż przy czujniku, mając nadzieję że "kulka" się odblokuje. I to był błąd lub moja nieuwaga, bo pręt zjechał mi na czujnik i go złamałem.
Reszta czujnika pozostała w obudowie skrzyni, wystaje tylko "kulka" (a właściwie tam jest chyba trzpień/kołek kulowy - co widać na załączonym obrazku).
Czy doświadczony mechanik wyciągnie go bez rozbierania skrzyni? Dostęp raczej będzie na podnośniku/kanale.
Macie jakieś pomysły na "wyrwanie chwasta"?
Trochę wyciekło oleju. Czy mieć obawy, że podczas kursu do mechanika wychlapie mi na tyle oleju, że zatrę skrzynię?
Skrzynia ib5. Czujnik biegu wstecznego, ten dłuższy z trójkątną wtyczką.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 18:38   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: Urwany gwint czujnika cofania
Oryginalny alu, tak się właśnie urywa. Mnie to wyszło właściwie palcami (odkręcałem to, co zostało w skrzyni naciskając palcem i kręcąc w lewo, tylko ja miałem to "szczęście", że urwało się przy wkręcaniu). Możesz spróbować zahaczyć to co zostało ostrym wkrętakiem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 20:30   #3
andrzej27
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2021
Model: Focus MK2/Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI-90/2,0 TDCI-140
Rocznik: 2007/2011
Postów: 7
Dopasować klucz ( bit) torx lub Hex ,delikatnie wbić i...��
andrzej27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 16:42   #4
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym uszczelnić przy dokręcaniu, bo czujnik nie posiada uszczelki / o-ringa ?
Olej będę zalewał Valvoline 75w90 GL-4. Aczkolwiek teraz czytam, że podobno oryginalny olej przekładniowy "fordowski" produkuje Castrol.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 18-02-2025 o 16:45
Stary 20-02-2025, 18:19   #5
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Odkręciłem bez problemu. Miałeś rację, większość elementów czujnika zbudowana jest z aluminium.
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoryguję swoja wypowiedź: trzpień i kulka są metalowe, ale jako osobne elementy, więc prostuję, że nie ma w tym czujniku "trzpienia kulowego", lecz zastosowano kulkę naciskającą na trzpień.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 20-02-2025 o 18:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
