Stary 22-05-2025, 16:35   #1
MrGonzo
Zarejestrowany: 22-05-2025
Model: Focus MK2
Domyślnie Nie działają wycieraczki przednie
Witam serdecznie.
Pacjent : Ford Focus mk2 2005r przedlift 2.0 tdci.
Awaria: Nie działają wycieraczki przednie.
Mam to auto od nowości, ostatnimi czasy wycieraczki przednie działały jak chciały, włączyłem manetką to raz działają raz dopiero za 3-4 razem.
Teraz niestety wycieraczki staneły w pozycji dolnej i ani rusz. Nie reagują na manetkę, nawet jak włączę spryskiwacz przedni to ani rusz.
Wymieniłem mechanizm cały, przesmarowałem itd, chodzi dobrze, niestety po zmianie wycieraczki dalej stoją. Sprawdziłem przekaźnik w skrzynce bezpieczników, był sprawny, kupiłem drugi nowy i to samo, brak reakcji.
Sprawdzone bezpieczniki pod maską i w kabinie, wszystkie sprawne.
Jak ruszam manetką od wycieraczek to słychać że przekaźnik działa, tylna wycieraczka działa. Gdzie dalej szukać? Przewody od wycieraczek przód nie są porwane, płynu chłodniczego nie ubywa, skrzynka z bezpiecznikami sucha.
MrGonzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 17:26   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki przednie
Wycieraczki w MK2 znane były z tego, że się zacierały i blokowały. Może w tym problem?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 18:48   #3
MrGonzo
Model: Focus MK2
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem jeden cały mechanizm kompletny i przełożyłem, i nic. Wszystko ładnie chodzi, z resztą ten który był w aucie też lekko chodził.
Kupiłem też trzeci mechanizm z takim samym oznaczeniem i numerami co był pierwotnie i również zero reakcji, na krótko podłączony działa więc to nie wina mechanizmu ani silniczka wycieraczek.
Zamówiłem używany przełącznik wycieraczek i czekam na paczkę, zobaczymy może akurat to jest winne. Chociaż spryskiwacz i np tylna wycieraczka itd działa, jedynie nie działają przednie wycieraczki w żadnej pozycji.
Stary 22-05-2025, 22:36   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Napisał MrGonzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który przekaźnik? Dokonywałeś pomiarów na złączach przewodów przy manetce i GEM, że o silniku nie wspomnę?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
