Stary 17-09-2022, 09:34   #1
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 96
Domyślnie Luz na pedale sprzęgła
Ford Cmax 2013rok 1.6 115km diesel
Dziś zauważyłem dziwna rzecz z pedałem sprzęgła, biegi wchodzą normalnie wszystko działa ale....
Jak puszczą się już pedal przy samym końcu tak dziwnie odskakuje (czuc na nodze pukniecie) jak by coś w nim przeskakiwało (jest tam jakaś sprężyna)
Pedał sprzęgła ma na początku 3-4cm luzu i dopiero pojawia się opór.
Ktoś miał taki objaw może coś podpowiedzieć.
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 17-09-2022 o 11:07
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 13:28   #2
kowalskikowalski
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Luz na pedale sprzęgła
Sprężyna jest w wysprzęgliku. Może już się on kończyć lub układ hydrauliczny pedału jest zapowietrzony.
Typ Pliku: jpg wysp.JPG (44.6 KB, 17 wyświetleń)
kowalskikowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 17:20   #3
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecoboost 125km
Postów: 33
Domyślnie Luz początkowy na pedale sprzęgła
Od jakiegoś czasu podczas naciskania pedału sprzęgła ten trzpień co wchodzi w pompę ma opór dopiero po jakiś 2 cm od wciśnięcia. Zaznaczam że poza tym "luzem" wszystko działa jak poprzednio. Pacjent to C-Max benzyna 1.0 125km skrzynia 6-biegowa. Przebieg w okolicy 100tys. Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki z tyłu ale to chyba nie ma znaczenia.
Kszycholas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 18:07   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Wydaje mi się, że pompka sprzęgła się kończy. Zobacz też czy wokół niej w środku nie jest mokro.
Stary 16-05-2025, 06:44   #5
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Model: C-Max
Postów: 33
Jest sucho. Ale z tego co czytałem jeżeli już następuje zapowietrzenie to zaczyna się jej koniec. Wymiana do zrobienia aczkolwiek jest trochę zabawy. Może ktoś podpowie jak odpowietrzyć i gdzie szukać odpowietrznika.
Stary 16-05-2025, 06:50   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Odpowietrznik jest na wysprzęgliku. Wystarczy zlokalizować przewód od pompki i za nim dojść do skrzyni biegów.
Stary 16-05-2025, 07:00   #7
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Model: C-Max
Postów: 33
Ale raczej pod spodem ?
Stary 16-05-2025, 07:29   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Ja zawsze od góry podchodziłem, po demontażu puszki filtra powietrza. Od dołu też się powinno dać zrobić.
Stary 21-05-2025, 06:25   #9
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Model: C-Max
Postów: 33
Pod spodem też nic nie widać. Od góry zdemontowałem nawet mocowanie akumulatora i jest tam miks kabli i przewodów. Nic nie rzuca się w oczy.
Stary 24-05-2025, 11:18   #10
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Model: C-Max
Postów: 33
Tak to wygląda. Jest procedura w książce serwisowej. Obraca się ten zawór i przy ciśnieniu 1.5 bara pompuje płyn. Jest tam chyba zawór jednostronny bo nie udało się strzykawka nic oddessać. Cały syf który jest w układzie sprzegła idzie do zbioniczków wyrównawczych więc średnio to wygląda.
P.S. Trzeba go obrócić całkiem i wtedy można odessać cały syf i wtedy świeży można wtłoczyć. W układzie sprzęgła był naprawdę brudny.
Ostatnio edytowane przez Kszycholas ; 24-05-2025 o 14:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
