Stary 13-05-2020, 19:58   #1
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Question Świecąca kontrolka Check engine, brak innych objawów
Około tygodnia temu zapaliła mi się kontrolka silnika "check engine", nie odczułem, że coś się dzieje, to chwilkę pojeździłem. Jednego dnia kontrolka zgasła, potem znów się zapaliła.
Byłem wczoraj w serwisie, odczytali podobno jakieś "głupie" błędy, które nie wykazały żadnej usterki. Zmienili oprogramowanie sterownika, a przynajmniej tak powiedzieli. Ale dziś kontrolka znów powróciła, sieci się i wkurza, oczywiście samochód jeździ tak jak jeździł bez wyczuwalnych problemów.
Spotkaliście się z czymś takim?
Silnik 2.0 diesel, EcoBlue, 190 KM, skrzynia A8. Przebieg 30 tys.
Ostatnio edytowane przez vincent ; 16-05-2020 o 21:22 Powód: Zmiana tytułu
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 21:35   #2
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Domyślnie Odp: Check engine
Jeździć, obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 13:25   #3
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 72
Napisał vincent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w aplikacji fordpass nie masz żadnej informacji? mi kiedyś jakieś kwestie typu brak płynu do spryskiwczy sie pojawiły w aplikacji może i ten błąd jest jakoś opisany
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 14:30   #4
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
W aplikacji mam tylko informacje aby zlecić inspekcje silnika.
Zastanawiam się czy może to być spowodowane np. gorszej jakości płynem adblue, jakieś 1000 km przed pojawieniem się kontrolki robiłem dolewkę adblue kupionego w sklepie, wytwarzanego w Zakładów Azotowych, wcześniej tylko wlewałem ten dostępny na stacjach, najczęściej Shella.
Stary 20-06-2020, 20:12   #5
hubert.pl
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-08-2019
Silnik: 2.0 Tdci 132kw 180PS
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka Check engine, brak innych objawów
Doszedłeś już może do sedna problemu? U mnie występuje ten sam błąd. Auto nie stwarza żadnych problemów, był wgrywany nowy soft w serwisie i dziś znowu wyskoczył.
Bump:
hubert.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 09:20   #6
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 225
Witam.
Miałem identyczny przypadek.Zapalała się kontrolka check engine,czasami gasła,brak jakichkolwiek innych objawów.Serwis podczas naprawy gwarancyjnej podobno wymienił jakiś czujnik powietrza przy EGR.Jedyny objaw niepożądany było duże zużycie płynu AdBlue prawie 2 razy więcej niż normalnie.Po naprawie wszystko wróciło do normy.I jeszce jedno,odczytany błąd to P02EC.Może to coś komuś pomoże.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 09:25   #7
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Dzięki, powiem w serwisie. AdBlue strasznie mi dużo żłopie, 10 l wystarcza na niecałe 3000.
Ostatnio wymienili jakiś czujnik (chyba właśnie przy EGR), jakiś zawór i kontrolka nie paliła się całe 30 km.
Ostatnio edytowane przez vincent ; 22-06-2020 o 09:34
Stary 26-06-2020, 14:59   #8
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Dziś został wymieniony kolejny czujnik przy zaworze EGR, znów przejechałem klika km i kontrolka powróciła.
Stary 29-06-2020, 08:51   #9
hubert.pl
Imię: Hubert
Byłem u znajomego mechanika zaraz po wyskoczeniu tego błędu i głównym problemem po podłączeniu do kompa było za małe napięcie na filtrze cząsteczek stałych i czujniku + kilka innych małych błędów. O dziwo, dziś moja żona po zawiezieniu dziecka do przedszkola stwierdziła że kontrolka już nie świeci się. Widocznie dokładnie przeoranie go w weekend po autostradzie pomogło. Ogólnie podjadę do niego jeszcze raz i sprawdzę to.
Stary 29-06-2020, 10:07   #10
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
U mnie też znikała i się pojawiała, ale teraz od 2000 świeci się na stałe, nie zależnie czy jeździłem po autostradzie czy po mieście.
Edit:
Dziś wymontowany i wyczyszczony został jakiś filtr przy zaworze EGR, wygląda jak sitko o średnicy ok 30 mm. Filtr był cały w kamieniu i pyle, najprawdopodobniej to jest przyczyna ciągłych błędów.
Ostatnio edytowane przez vincent ; 02-07-2020 o 15:27
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:15.
