Stary 28-07-2025, 00:51   #1
Young_Hypeman
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-07-2025
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec he
Domyślnie Ciężko jeździ na gazie, szarpie przy przyspieszaniu i strzela w kolektor dolotowy.
Cześć forumowicze,
Tematem wątku jest Mondeo mk3 z 2004 roku z silnikiem 2.0 duratec HE.
Podczas przyspieszania na gazie szarpie, podszarpuje, strzela w koletor dolotowy. Dzieje się to w niższych zakresach obrotowych 2-3tyś częściej, rzadziej powyżej 3tyś, ale nadal jest to wyczuwalne. Bylem z tematem u gazownika zmiejszył mi dawki gazu (wcześniej po odpaleniu po nocy potrafił zgasnąć i falowały obroty na benzynie, ale po tym ustąpiło). Cała instalacja jest wymieniona na nową parownik do 180 albo 200 koni, wtryski barracuda, ale przekładana była przez poprzedniego właściciela. Wiekszość co mogło być przyczyna było wymienione (lambda, czujnik polozenia wału, mapsensor, cewka zapłonowa, zawór biegu jałowego i jeszcze kilka innych rzeczy). Sam ostatnio wymieniłem świece (na starych wypadał zapłon na gazie na wolnych obrotach) i przewody zapłonowe. Samochód wyświetla też błąd o zbyt ubogiej mieszance. Jeśli ktoś kiedyś miał podobny przypadeki jest mi w stanie coś doradzić to bede wdzieczny.
Ostatnio edytowane przez Young_Hypeman ; 28-07-2025 o 21:33
Young_Hypeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2025, 09:39   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problemy z jazdą na gazie, szarpie przy przyspieszaniu i strzela w kolektor dolo
Napisał Young_Hypeman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
lpg , strzelanie , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
