Stary 17-09-2025, 13:16   #1
polutt
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Domyślnie Czyszczenie dolotu acetonem
Cześć. Pod pracą parkuje identyczna Fiesta do mojej, tj. Duratec 1.25.
Podjeżdżam pod pracę, a tam maska otwarta i koleś czymś psika. Wysiadam i pytam czy autostart psika czy kablami może poratować, ale nie.
Kolo psikał zmywaczem do gaźników na klapkę przepustnicy. Silnikiem aż od tego rzucało, gasł, i tak kilkukrotnie powtarzał cykl.
W końcu odpalił i stwierdził, że w końcu przestał mu wibrować silnik na wolnych obrotach, że w końcu ciszej chodzi.
WTF! Ktoś się spotkał z taką metodą czyszczenia dolotu?
polutt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2025, 13:20   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Czyszczenie dolotu acetonem
Czyścisz czymkolwiek, co rozpuszcza nagar.
Jak czyścisz bez demontażu, to gdzieś to musi spłynąć....skoro spalał nadmiar od razu, to przynajmniej silnik nie dostał "raz a dobrze" takiej mieszanki przy rozruchu.
Czy powinien był tak robić....? Na pewno nie było to najlepsze rozwiązanie.
Stary 19-09-2025, 21:46   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał polutt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Facet generalnie popełnił zasadniczy błąd: takim zmywaczem powinien "czyścić" dolot przy maksymalnie otwartej przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc albo miał sobie kogoś załatwić do pomocy, kto by wcisnął gaz do dechy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo pedała gazu zablokować czymkolwiek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek przepustnicę "po drugiej stronie mocy", czyli od spodu - w moim przypadku od spodu właśnie było więcej syfu, niż od góry, a to, co opisałeś, to - moim zdaniem - "pudrowanie syfa" po kosztach - bez rozbierania, szybko, tanio, byle jak...
Ofkors to tylko moje (żartobliwe) zdanie; kolega Antej może znowu wpaść i zrobić wykład, jakim to tępakiem jestem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 19-09-2025 o 21:48
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 23:21   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio czyściłem przepustnicę w silniku VW 1.6 BCB. Tam centralnie pod przepustnicą jest skierowany wylot z EGR, kolanem do góry w przepustnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2025, 22:06   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyściłem przepustnicę - wylot z EGR, kolanem do góry w przepustnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem jakiś inżynier po pijaku coś zaprojektuje, ktoś inny po prochach to klepnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tym sposobem np. w fiacie uno "odbłyśniki" w tylnych lampach były... czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2025, 07:14   #6
polutt
Imię: Przemek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Między fotelem a pedałem gazu miał złożony (w opakowaniu) trójkąt ostrzegawczy,a regulacja otwarcia odbywała się poprzez suwanie fotelem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
