Stary 13-11-2025, 08:02   #1
krzysPn
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Focus FL
Postów: 24
Domyślnie Wymiana uszczelki pompki zbiorniczka dpf- czy ktoś robił
Zdiagnozowałem ,że sączy się płyn z klapki zaciskowej zbiorniczka płynu dpf. Kiedyś wymieniłem cały zbiorniczek bo padła pompka/silniczek - rozebrałem ten stary i widzę ,ze na końcu tego silniczka jest oring który mógłbym przełożyć tylko ,ze przy tej operacji cześc płynu wycieknie... pewnie mógłbym go jakoś strzykawką dolać przez któryś wężyk ale nie wiem, czy nie trzeba by odpowietrzy czy coś ?? Czy ktoś może walczył z tematem i wie jak to dobrze zrobić??
krzysPn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
