Stary 05-05-2020, 15:15   #1
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Domyślnie Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
Cześć, wczoraj wsiadam do samochodu a tu niespodzianka - pedał sprzęgła w podłodze. Po odpaleniu samochodu wszystko wróciło do normy, pedał sprzęgła i hamulca już działały ok. W marcu miałem przegląd, na którym wymieniali płyn hamulcowy.
Oddałem od razu auto do serwisu. Dziś stwierdzili, że jest wszystko ok, nie ma wycieków, układ odpowietrzony.
Czy to mógł być jednorazowa sytuacja?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 19:52   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
mogła
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 13:34   #3
piotrek00
Postów: 64
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogła
Niestety nie. Padł wysprzęglik przy przebiegu 56 tys. km.
Stary 11-05-2020, 08:01   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Wysprzęglik to typowa awaria w tych focusach.
Dziwne tylko że tak późno ( czasowo ) się to stało.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 20:18   #5
Ewelina&Piotr
Imię: Ewelina
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: Ford
Silnik: diesel
My również od pewnego czasu borykamy się z "zostającym w podłodze" pedałem sprzęgła. Dotychczas wymienione części: pompka, przewód hydrauliczny, wysprzęglik, koło dwumasowe, tarcza sprzęgła i docisk. Niestety problem nadal istnieje, a mechanik "rozkłada ręce". Prosimy o pomoc.
Ewelina&Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 20:21   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
gdzieś musi ciągnąć powietrze nie ma mocnych
Stary 22-12-2020, 20:55   #7
Ewelina&Piotr
Imię: Ewelina
Model: Ford
Silnik: diesel
A czy mógłby Pan napisać, co w takim wypadku powinien zrobić mechanik, co powinien sprawdzić...?
Stary 22-12-2020, 21:19   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
droga od góry do dołu jest taka
zbiorniczek płynu - pompka pedału - wysprzęglik
jeśli to wszystko jest wymienione to nie ma szans, gdzieś zaciąga powietrze
co zrobić... nie wiem trzeba to widzieć
kiedy to się nasila, wilgotno, ciepło ? zimno ? po nocy ?
albo coś cieknie ale to by debil zauważył
ps. jak nie ogarniecie widzę że jesteście ze śląska w ostateczności rzucę okiem
Stary 23-12-2020, 08:28   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie nie wyregulowana pompa sprzęgła, za długi patyk popychający, i tłoczek w pompie jest wciśnięty, nie odkrywa otworka którym dostaje się płyn ze zbiorniczka do pompy sprzęgła.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 12:51   #10
Ewelina&Piotr
Imię: Ewelina
Model: Ford
Silnik: diesel
Bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi - każda informacja jest bardzo cenna, bo auto nadal nie działa mimo poniesionych kosztów - jesteśmy już załamani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto wykazuje opisane problemy zwłaszcza w temperaturach poniżej 0 stopni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
