Stary 07-01-2008, 19:45   #1
frycu
Zarejestrowany: 16-11-2007
Postów: 9
Domyślnie Turbo
Szukałem w szukajce wiec nie bijcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam takowy problem dziś rano po długim postoju pod mundkiem zobaczyłem plame oleju taką z 5 cm srednicy odrazu na kanał a tam po rurce dio intercoolera olej leci :fcp5 , wiem ze to turbina mam juz zaklepane miejsce w warsztacie na regeneracje tylko jedno mnie martwi dopiero za tydzień i boje sie zeby nic wiecej nie poleciało gość powiedział ze bardziej popsuć sie nie da jakiegoś zbytniego spatku mocy też nie widze ( zekomo jakieś usczelniacze ) i co z myciem póżnie intercoolera słyszałem ze coś trza zrobić czekam na wszystkie sugesie chłonę jak gąbka :fcp4
Jesli jedziesz i wszystko masz pod kontrolą jedziesz za wolno
frycu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 21:40   #2
Piner
Zarejestrowany: 19-08-2007
Postów: 74
Domyślnie
Ja napisze tak: mialem podobny problem - olej w turbinie, brak spadku mocy itp - jak u ciebie. I tez beztrosko jeszcze troche pojezdzilem. Skonczylo sie tak, ze ilosc oleju w turbinie byla tak duza, ze lopatki nie daly rady sie juz krecic i sie urwaly. I autko stanelo na dosc dlugi okres naprawy(samemu :fcp15 )
Co prawda u mnie troche oleju sie przypalalo, ale piszesz ze masz olej w intercoolerze wiec sadze ze u ciebie tez troche przelatuje przez caly uklad.
Jak ja odkrecilem intera to mialem w nim wiecej oleju niz w reszcie ukladu :fcp16
Sprawdz czy nie przepala ci oleju - jesli tak a potem wszystko ci sie sypnie jak u mnie to plukanie calego przedniego ukladu wydechowego.
Pisze jak bylo u mnie, ale jesli ktorys ze starszych(znaczy z wieksza wiedza) kolegow powie, ze sie myle to odpowiem jedno:
Moze byc - dupa ze mnie nie mechanik :fcp19
Piner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 22:12   #3
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie
u mnie tez turbo pusza olej. uklad dolotowy jest zawalony nagarem.
turbina na wlocie jest czysta ale tlusta (troche oleju).
skad sie bierze nagar jezeli turbo puszcz olej? hmmmmm
jezdze juz dlugo z tym i nic sie nie dzieje. MOGE Z TYM JEZDZIC??
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 18:07   #4
fordlodz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: mondeo, astra
Silnik: tdci130, c20ne
Rocznik: 2003, mieszany
Postów: 111
Domyślnie
ja bym jeszcze sprawdził sprężanie w cylindrach, bo może wywalać olej przez odme z powodu przedmuchów
fordlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 13:34   #5
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
Domyślnie Re: Turbo
cisnienie wyglada NA OK.
mam zawalone przewody dolotowe NAGAREM. takze na 90% turbo mi puszcza olej.
cos jeszcze czytalemm o zaworze EGR. - czy on moze puszczac olej?
jak sprawdzic czy to turbo? jak dobrac sie do rury wylotowej ze sprezarki?
Stary 14-01-2008, 19:02   #6
fordlodz
Postów: 111
Domyślnie Re: Turbo
ale chodzi Tobie o węże dolotowe przed sprężarką czy za ?
A może o kolektor ssący ? Bo w kolektorze będzie nagar z powodu zaworu EGR
Stary 15-01-2008, 10:02   #7
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
Domyślnie Re: Turbo
nagar jest w kolektorze dolotowym - Czarny plastik przed silnikiem i w rurach do niego dolotowych.
Kolektor ssacy - a gdzie to jest. moze o tym samym mowimy.
Prawda jest ze jest to w okolicach EGR. Po lewej stronie silnika. Sa to rury biegnaca od intercoolera a wiec juz za nim.
Nie wie jak sie dobrac do rur przed INTEREM i sprawdzic tam.
Stary 17-01-2008, 10:48   #8
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: Turbo
u mnie w rurze dolotowej też jest nagar, we wakacje spróbuję to wyczyścić
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 11:50   #9
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
Domyślnie Re: Turbo
wyczyscic to jedno. ale zbadac PRZYCZYNE... :fcp7
Stary 18-01-2008, 11:30   #10
frycu
Postów: 9
Domyślnie Re: Turbo
Silnik Wyczyszczony turbina zregenerowana olej nowy i jest gitarka zobaczymy jak długo :fcp3 dzieki zainteresowanym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
