![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Od 2 miesięcy w moim silniku jest następujące terkotanie. Następuje przy zapaleniu silnika i na biegach 1,2 i 3. Na 4 ustaje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś z Państwa miał już taki problem? ile ewentualnie kosztuje naprawa? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
To łańcuch który napędza drugi wałek od pierwszego.
Fordziarz Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-01-2014 o 20:15 |
![]() Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Dzięki za szybka odpowiedz.
Czy to jest powiązane z rozrządem? Bo rozrząd wymieniałem w sierpniu tego roku (oryginalne części). |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Jest to oczywiście element rozrządu, pasek napędza jeden wałek a wspomniany łańcuch napędza drugi wałek od pierwszego. Przy wymianie rozrządu nikt tego nie robi bo nie ma określonej jako takiej trwałości tego elementu. To jest grubsza robota, trzeba rozbierać całą górę silnika i wyciągać wałki.
Tu masz jeszcze ten łańcuch [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fordziarz Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-01-2014 o 20:50 |
![]() Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Umów się z mechanikiem, że jak po wymianie paska i koła będzie to samo, to mu nie płacisz.
Według mnie, jest wyrobione łożysko pompy Vacum. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Dość częstym powodem takiego dźwięku w silniku jest uszkodzona mała dwumasa, czyli tak jak Ci mechanik powiedział koło pasowe. Na wszelki wypadek zdejmij pasek klinowy i zapal samochód. Wtedy posłuchaj czy słychać coś czy nie.
