Stary 26-02-2008, 14:22   #1
januszx7
Imię: janusz
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 145 km kod AOWA
Postów: 25
Domyślnie Zbyt uboga mieszanka
Galaxy 2,3 1998 r na gazie sekwencja -Od dwóch dnia zaobserwowałem ze silnik nie ma mocy na paliwie i gazie to samo.Zdarza sie ze szarpie .Pojechałem na komp i wyskoczył bład (100 lub 1000 nie pamietam dokładnie ) zbyt uboga mieszanka - nie idzie go skasowac . Odłaczenie akumulatora tez nic nie dało.podejrzewam , że to moze byc przepływomierz - jak jeszcze moge go sprawdzic ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 13:46
januszx7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 19:51   #2
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Domyślnie Re: Zbyt uboga mieszanka
na gazie zbyt uboga mieszanka to czesty blod spowodowany wlasnie gazem i odczytem z sady a jezeli chodzi o przeplywke to bez kompa raczej nie sprawdzisz na poczatek pomiez pokoleji wszystkie czujniki temperatury itd choc osobiscie nieznam silnika 2,3 benz z opini wiem ze przeplywka zadko tam siada
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 21:08   #3
januszx7
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Na benzynie zdiagnozował błąd
Stary 29-02-2008, 21:19   #4
januszx7
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Prawdopodobnie rozleciał sie katalizator i zapchał wylotu spalin - czy to możliwe ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
