Stary 08-04-2008, 20:19   #1
marek_36
Zarejestrowany: 08-04-2008
Domyślnie niespodziewane wysokie obroty silnika
Transit 2,5d 1999r, przebieg 150tys. Podczas jazdy niespodziewanie wchodzi na maksymalne obroty, dymiąc na biało że nic nie widać. Po przekręceniu stacyjki nie gaśnie. Trzeba go zdusić biegiem. Co sie dzieje?? może ktoś już to przerabiał.
marek_36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 09:00   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: niespodziewane wysokie obroty silnika
Witam moze być pompa jak sama z siebie wchodzi na wysokie obroty , albo sie rozregulowała albo wymiana lub regeneracja ewentualnie może łąpać gdzieś powietrze w przewodzie paliwowym.
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 18:12   #3
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
nie miałem tekiego przypadku , ale na kursie na operatora koparki uczyli mnie że takie zjawisko to rozbiegnięcie się silnika diesla , uszkodzenie listwy w pompie wtryskowej ..,więc wg zdobytej wiedzy stawiam na awarie pompy :fcp5
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2008, 00:09   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Dobrze kuczis prawi, tylko mały dodatek - za ten objaw w rotacyjnej odpowiada przestawiacz kąta wtrysku. Zaciął się tłoczek pod dekielkiem i nie wrócił - prawdopodobnie syf na dnie pompy.
1 zdjąć dekielek, bez obaw, nic się nie posypie
2 zleci trochę ropki
3 przepłukać szprycą czystej ropki
4 tłoczek po wciśnięciu powinien sam wracać
5 założyć dekielek (z nowym oringiem)
6 przeczyścić sitko powrotu (przy okazji)
7 zalać pompę, odpalić
8 pojechać po wirtualne piwko, jak miałem rację :fcp1
Typ Pliku: jpg Kopia z Nowy-1.jpg (116.8 KB, 294 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
