Stary 03-05-2008, 19:47   #1
maciej2612
Domyślnie Przeklęte obroty
Witam !
Jestem nowym forumowiczem. Essiego mam od roku . Takiego przypadku jaki ja mam nie znalazłem na całym forum i nigdzie w internecie .Oto objawy :
Rano gdy odpalam silnik obroty ma normalne , ale ok. 1 minuty . Po tym gdy zaczynam jazde obroty spadają do ok. 500-600 obr/min. Gdy silnik osiągnie swoją temperaturę nie trzyma obrotów i gaśnie na każdym skrzyżowaniu . Przyczyna -nieznana .
Wykonano :
Wymiana na nowe : świece , przewody , silnik krokowy , zawór odpowietrzania skrzyni korbowej , przepływomierz , czujnik temperatury -daje sygnał do komputera , po drodze - chłodnica .
Wyczyszczono przepustnicę . Dwa razy na komputerze diagnostycznym- brak usterek .
Fachowcy podejrzewają uszkodzenie alternatora /na wolnych obr. ładowanie ok. 14,3-14,7V przy 2000-3000obr/min. 13,5V/ tj. płytki prostowniczej i regulatora napięcia lub komputera /EDIS-a/ lub luzu przewodów przy bezpiecznikach . A tak naprawdę to nikt nie wie co jest . Może Wy wiecie i pomożecie nowemu .
Pozdrawiam .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 20:54   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: Przeklęte obroty
a u jakich diagnostykow byles (bo chyba u pana Kazia)
dobry komp i diagnosta z glowa na karku i nie ma bata :fcp1
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 21:36   #3
maciej2612
ZDiagności : dwa razy na komp Bosch oraz oryginalny komp Ford Comp. Bez rezultatów
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 21:38   #4
maciej2612
Żeby było śmieszniej servis Forda nie dał rady z tym problemem . Nadzieja tylko w warsztacie przy ul. Gryfińskiej 89 w Szczecinie . /Szczecinianin/ .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 22:05   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
po raz kolejny daja dowody, ze to partacze :fcp5
z elektryka zaluzymy ze ok, a jak z mechanika silnika??
POZDRAWIAM
Stary 03-05-2008, 22:58   #6
Upadły
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
ach te obroty
Upadły jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 01:37   #7
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
A co to za serwis, czyżby mieli oczy zamknięte i nie widzieli że silnik za wolno pracuje i gaśnie.
Przy tak niskich obrotach zapłon też jest przestawiony i może tego nie sprawdzali czy przy wolnych obrotach zapłon się przestawia.
Dlatego pewnie ci gaśnie bo komp jest uszkodzony i żle zczytuje dane z wału lub też żle wyregulowane opcje w kompie.
Ja stawiam na to co napisałem, a u mnie falowały i też czytałem i wymieniałem aż tu nagle sam wpadłem że przewód podciśnieniowy co idzie do filtra powietrza był zapchany olejem i gąbka też więc było jak było.
Zetec ożył po wymianie gąbki i czyszczeniu.
Może i to ale nie piszesz że falują tylko że spadają i nie mają siły się dżwignąć by utrzymać się na 750 - 850 stabilnie więc raczej to wina ustawienia zapłonu w kompie.
Może też czujnik jakiś przy tak małych obrotach oszukuje, choćby czujnik wału i też komputer zgupnie.
Ja jeżdziłem do serwisu forda w rybniku i oni nie umieli nawet podłączyć obrotomierza.
powiedzieli tak nie da się bo producent nie przewidział do tego rocznika obrotomierza.
Pewnie by ich zaskoczyło że założyłem obrotek od innego auta podłączyłem pod kompa i dokładnie wskazuje.
A u nich miałem kupić sam obrotomierz za tysiąc zł bez zegarów ale nie umieli go podłączyć, więc ich olałem.
Uszczelkę pod obudowę termostatu sprzedali i ciekła a jak kupiłem jakieś rzemiosło to nie ciekło, widać grubsza była.
Ciekawe czy sprzedają klientom badziew a sami zakładają co należy.
W końcu klient to pan a u nich usługa kosztuje nie mało :fcp18 tylko dużo.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 13:43   #8
maciej2612
Obroty nie falują , wszystkie przewody podciśnieniowe są szczelne . Filtr powietrza i gąbka są wymienione . Nie napisałem wczesniej ale to silnik 1.6 16V .
Wszystko się zgadza , wiec wychodzi że może być uszkodzony komputer , a co z alternatorem ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 14:46   #9
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Jak do tej pory diagnostyka sprowadzala się do części elektrycznej.A jeszcze pozostaje sam silnik.Sprawdzić ciśnienie sprężania , ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej i dzialanie regulatora ciśn. paliwa.Sprawdzić czy nie podwieszają się zawory.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 14:51   #10
sejsej
Zarejestrowany: 02-05-2008
Postów: 14
maciej2612 odezwij sie na gadu 7574087 mysle ze pomoge. mam te same objawy
sejsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
