Stary 24-09-2012, 20:54   #1
lisio85
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0- tdci
Postów: 9
Domyślnie skąd wziąć sygnał ładowania alternatora
Forumowicze pomocy, jak w tytule - skąd wziąć sygnał ładowania alternatora ( najlepiej w kabinie ) próbowałem pod pin 7 z kostki wskaźników ale lipa, jak poczytałem okazało się ,że tam idzie chyba tylko 3v, a j potrzebuję 12v, ma ktoś jakieś dobre rozwiązanie? mondeo mkIII
lisio85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 21:02   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: skąd wziąć sygnał ładowania alternatora
Napisał lisio85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zastosował do sterowania tranzystor.
Stary 24-09-2012, 21:08   #3
lisio85
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0- tdci
Postów: 9
ok, jest to jakaś myśl jak się nic innego nie wykombinuje, potrzebuję sygnał do przekaźnika od automatycznych świateł, wszystko podłączyłem i działa a tego jednego mi brakuje, jeszcze myślałem o przekaźniku opóźniającym ale nie widzę nic tanio żeby było
Stary 10-01-2013, 12:15   #4
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
I jak?? zrobiłeś to??
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 13:32   #5
bax75
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
Daj prosty układ - tyrystor + dioda zenera 12 v i juz masz sygnał ładowania .
bax75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
