Stary 20-03-2012, 20:35   #1
ozi58
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Domyślnie zgasł a brak błedów???
Koledzy dzisiaj w czasie jazdy padła foczka test komputera nie wykazał mimo moich podejrzeń sterownika pompy nie mam pojecia co to moze byc. Auto normalnie jechało i nagle zgasło. Czy moze to byc usterka mechaniczna pompy a nie elektryczna albo jakiś czujnik polożenia wału prosze o jakies pomysły.
ozi58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 21:05   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: zgasł a brak błedów???
sprawdż czy masz odpowiednie ciśnienie paliwa na wtryskach , czasami padała pompa a kodów nie wykazywało ,zobacz czy jak dłużej pokręcisz rozrusznikiem nie zapali kontrolki lub wyskoczy błąd
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 21:15   #3
ozi58
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Niestety ciśnienia nie moge sprawdzic nie mam czym cce zawiesc do mechaniora jutro. Ja obstawial bym usterke elektryczną czyli sterownik i mimo ze nie pokazalo błedu albo usterka mechaniczna samej pompy. Tylko ze mechanik mówil ze jeśli padnie sama pompa to automatycznie uszkadza sterownik. A kolejnego testu nie zrobie bo wział 100zl z przyjazdem do domu. A czy moze miec tak slaby program ze nie wyczyta błedu? Dodam tyle ze przed jego przyjazdem odkrecilem klemy i tu pytanie czy mogło to skasowac błąd??
Stary 20-03-2012, 21:23   #4
wicia.w
Postów: 542
jeśli błąd się nie zapisał na stałe w pamięci to jak odłączyłeś klemę to mógł się skasować dlatego czasami trzeba go trochę pokręcić aby usterka wystąpiła.
Stary 20-03-2012, 21:31   #5
ozi58
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
No juz dzisiaj troche kreciłem bo według mojej usterki i to co czytam na forum to jak byk wskazuje na sterownik ale spokoju nie daje mi ze brak błedu.
Stary 20-03-2012, 22:09   #6
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
u mnie jak tak się działo to okazało się ze jest walnięty czujnik położenia wałka rozrządy wymieniłem i do dzisiaj jest ok tyle tylko ze na komputerze mi to pokazało
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 07:44   #7
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
ale czujnik mamy w pompie o ile się nie mylę??
eee pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ford tak lubi gasnąć....
wystarczy poluzować wtrysk i zakręcić...i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 09:38   #8
ozi58
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Odkreciłem i przez przewód nie leciało ale mogła być w tym momencie zapowietrzona?
Stary 21-03-2012, 09:39   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
odczytaj bledy bo powodow zgasniecia moze byc kilka i czasami to z bzdury.
Niczym sie nie przejmuj dopoki bledow nie bedziesz znał.
I niekoniecznie jest to pompa ze silnik zgasł-bo powodów moze byc jeszcze co najmniej kilka. I niespiesz sie gdyby sie okazalo ze to jakies powazne bledy tylko je zanotuj i podaj na forum. wowczas dostaniesz pewną odpowiedz.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 10:50   #10
ozi58
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Błedy były takie:
egr- jest zaślepiony
Alternator- tam był problem z ładowaniem i jest zrobione obejście i wypięta wtyczka
bład połozenia pedału gazu- jak go czyściłem przerwała się jedna scieżka ale działał i jeździł dość długo także nie podejrzewał bym tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
