Stary 28-07-2008, 22:23   #1
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie syczenie parownika
Czołem panowie.
około miesiąc temu nabijałem klimę, wszystko ok., schładzała jak ta lala. Dzisiaj zauważyłem dwie rzeczy:
1- że troszkę słabiej schładza (może przez ten upał)
2- przy włączaniu i wyłączaniu przycisku AC słychać syczenie - kilka sekund- dobiegające ze schowka pasażera.
Szukałem w szukajce, ale konktretnego nic nie znalazłem. Może kto wie czy to parownik do wymiany. A może tak ma być?
Syczenie słychać tylko przez kilka sekund (2-3 sekundy). Później klima chłodzi (może troszkę słabiej niż przedtem) i syczenia nie ma.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 16:16
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 23:14   #2
nieumialek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: syczenie parownika
moim zdaniem norma
nieumialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 08:08   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
ja w moim żadnego syczenia nie słyszę.
Ale pamiętam miałem tak w Audi 80 B4 i było to bardziej takie bulgotanie.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 10:36   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
u mnie też syczy, po prostu wcześniej nie zwróciłeś uwagi. Mam jeszcze seata, w nim jeszcze głośniej to słychać.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 13:34   #5
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Na początku sezonu "chłodniczego" też słyszałem sporadycznie takie syczenie teraz raczej już nie. Co do spadku wydajności klimy (jeżeli oczywiście wyeliminujesz nieszczelność, czy zawilgocony osuszacz czy inną usterkę) zwróć uwagę na to że klima daje różną temperaturę wydmuchiwanego powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej i wilgotności powietrza. Im są one wyższe tym klima słabiej chłodzi i te różnice mogą być spore ( zamiast 8 stopni np. 14 ).
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 18:38   #6
Troll
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: ford Glaxy mk1
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
U mnie są podobne objawy - wymieniam osuszacz i zobaczę co to będzie teraz.
Troll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 09:52   #7
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
I wszystko jasne. Spier..lało przez osuszacz. Aluminium się utleniło i delikatnie puszczało. Ale od początku.
Jak podłączyliśmy do maszyny okazało się że nie ma połowy czynnika i wszędzie sucho. Kontrastem też nic nie było widać. Kolo spóścił resztki i dobił czynnika do normy. Włączyliśmy klimę i czekaliśmy. Od razu obalam teorię że powinno syczeć. Jak było dobite do normy NIE BYŁO ŻADNEGO SYCZENIA. Kolo psiknął mydełkiem na osuszacz i BINGO - delikatnie szły bąbelki. Na tyle delikatnie, żeby przez miesiąc połowę czynnika poszło w Polskę w ****u. Według mnie i koleżki nie ma sensu bawić się w wymianę samego osuszacza, bo jeżeli się utleniło i me delikatne wżery (a ma bo przecież puszcza), to wyczyszczenie i wymiana oringa jest bez sensu.
Zatem nowa chłodnica z osuszaczem + montaż + nabicie = 500 pln. Myślę że jest to i tak niewiele, biorąc pod uwagę, że koleżka zdejmie i założy cały przedni pas. Pomijam fakt, że jest na tyle uczciwy i solidny, że mógł mnie skasować za sam osuszacz (ze 150-200 pln) + nabicie (150 pln) i czekać czy będzie spier...łalo czy nie.
I to by było na tyle
:fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
