Stary 08-02-2008, 20:11   #1
Przemek20
Zarejestrowany: 18-12-2007
Postów: 33
Domyślnie Skrzynia biegów manualna - jak sprawdziC poziom oleju?
Witam! Jak można sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów. Jakiegó oleju uzywa sie do tego rodzaju skrzyni. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 14:35
Przemek20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 20:50   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: Skrzynia biegów manualna - jak sprawdziC poziom oleju?
ksiązka serwisowa mówi, że skrzynia nie wymaga wymiany oleju.....bynajmniej w mojej tak jest napisane !
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 21:07   #3
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
wymienia się wymienia. dlaczego np. w toyocie wymienia się co 60tys? to że piszą nic nie znaczy, o wymianie w automacie też piszą, że się nie wymienia, tyle że wtedy skrzynię się wymienia :fcp3
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 21:08   #4
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
policz sobie ile ten olej ma lat i czy ma te same właściwości co nowy. najlepiej zalewac oryginałem (z doświadczenia :fcp4 )
Stary 08-02-2008, 21:21   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
zalezy od rocznika
MKI Dextron III
MK II musisz poszukać na forum nie pamietam, ale już przekładniowy
do skrzyni wchodzi 2l oleju (MKI) i jest to poziom ponizej korka wlewowego. jest ok, jeśli uda ci sie przez ten otwór zamoczyś w oleju śrubokręt, gwoździa.... co kolwiek
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 07:06   #6
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
do modelu mkII na 100% przekłądniowy 75W90.
Ja kupiłem Mobilub syntetyczny ok. 50 zł za litr
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 10:02   #7
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
No dobra, wracając do tematu, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni? Gdzie znajduje się korek wlewowy?
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 10:10   #8
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
górnym korkiem - tylko od razu zaznaczam że musisz mieć taki specjalny klucz Torx z dziurką
Stary 05-08-2008, 11:06   #9
test1055825
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
korek jest na wysokości grota strzałki, tyle że od spodu (właściwie to bardziej z przodu skrzyni). Jak napisano wcześniej trzeba dobrego klucza torx czy jak się tam nazywają. Z mojego doświadczenia po wymianie oleju skrzynia pracuje znacznie ciszej i łatwiej biegi wchodzą. Wymieniałem przy 200 kkm
Typ Pliku: jpg skrzynia_gal.jpg (28.7 KB, 675 wyświetleń)
test1055825 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 11:37   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Ludzieeeee. Jaki torx? Zwykły klucz imbusowy. Pod skrzynią jest korek spustowy, a od przodu do napełniania. Odktęcisz go i wsadzisz palec. Powiniem być w oleju. To jest prawidłowy poziom.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
