Stary 22-09-2008, 15:44   #1
kubamis
Zarejestrowany: 12-11-2007
Domyślnie [Mk5-Mk7] Poduszki powietrzne-czy na pewno sa sprawne?
Zastanawia mnie fakt sprawnosci poduszek powietrznych zamontowanych w escortach (ogólnie w samochodach), które były produkowane na początku lat 90. Czyli właściwie wszystkie escorty mozna by tu zaliczyc, najmłoedsze to juz maja jak sie nie myle 10 lat.
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Myslicie że to coś jescze działa, czy sprawia tylko wrażenie jako takiego bezpieczeństwa?
Mam nadzieje, że nikt nie miał okazji wypróbowac.
kubamis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 15:54   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [Mk5-Mk7] Poduszki powietrzne
Jesli wszystko jest sprawne to zapewne dziala, najmlodsze escorty maja teraz 8 lat.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 16:04   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał kubamis
musisz sie przekonac w praktyce :fcp2
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 17:24   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał radekbox
Napisał kubamis
Wtedy bedzie mial okazje wymienic na nowki :fcp2 oczywiscie nikomu nie zyczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak powaznie to gzies czytalem, ze podobno pelna sprawnosc maja airbagi przez 10 czy 13 lat, chodzi o talk ale jak wszystko dziala i testy airbagow sa ok po odpaleniu czy wlaczeniu zaplonu i kontrolka nie swieci to jakby co odpalic powinny.
Moje Mondeo
Stary 22-09-2008, 17:39   #5
gajewskim
Avatar gajewskim
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: Escort [Mk7] Ghia
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 57
Nie życzę Ci tego abyś sprawdzał to w praktyce ale wydaje mi się że jeśli właśnie kontrolka od poduszek gaśnie to wszystko powinno być ok.
Pozdrawiam!
Marcin
CB - TTI 880 + Sunker ML145
gajewskim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 17:51   #6
motofan84
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: Escort kombi GHIA
Silnik: 1.6 16v +LPG
Rocznik: 1998
Postów: 59
Mój kolega niedawno rozbił Essiego GHIA z 94 roku i zdrowo przydzwonił. Poduszka kierowcy jak i pasażera nie zadziałała.
motofan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 18:09   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał motofan84
Zalezy jak przydzwonil system w essim dziala na przeciazenie cos jak wylacznik pompy paliwa, a nie jak niektorzy mysla za wystarczy kopnac zdrowo w przod to poduszka sie odpali.
Jesli np obetrzesz sie lub uderzysz bokiem w przeszkode np drugie auto na prawym/lewym pasie to poducha zazwyczaj nie odpali.
Stary 22-09-2008, 22:23   #8
motofan84
Rocznik: 1998
Postów: 59
Tak przydzwonił :fcp4
Typ Pliku: jpg DSC01825.JPG (77.1 KB, 674 wyświetleń)
Stary 22-09-2008, 23:13   #9
wertus1
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
powinna odpalić, chyba, że to tylko były zaślepki :fcp4
A co do poduszek to mają one taką gwarancje na 15lat i po tym okresie trzeba je wymienić na nowe.
Regulamin pkt. 23 i 24
wertus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 17:19   #10
kubamis
Poduszka moze byc sprawna, :fcp1 , tylko czy czujnik, który ją wyzwala jest sprawny, nie wiem jaki jest w eskorcie, ale zwykle jest to element mechaniczny, na który duzy wpływ może miec np, wilgoc.
Nie pociesza mnie fakt, że w tym eskorcie poduszki nie odpaliły, mam nadzieje, że nie bede próbował swojego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
