Stary 20-02-2017, 18:57   #1
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
Domyślnie Przebudowa Lampka oświetlenia wnętrza z "Submarine"
Koledzy kupiłem własnie taką lampkę z diodami submarine od Kugi. Pasuje w gniazdo c-max jak ulał. Dwa kable pasują od poprzedniej lampki 1:1 I lampka świeci. Brak jeszcze tej wisienki na torcie - Diody. Problem tylko że do diodek zdaje się potrzebny jest jeszcze jeden kabelek.
Jak uważacie?
Mogę sobie podać plusa na tę extra końcówkę na stałe? Po paru minutach od zamknięcia auta powinno się samo wyłączyć.
Mam jeszcze w pobliżu czujnik zmierzchu i przyciemniane lusterko lecz czy tam będzie sygnał "po zmroku"? Jak jest to skąd go wziąć? Może dysponuje ktoś schematem związanym z tematem.
Widok lampki od strony zacisków.
Po lewej słabo widoczny bo w pionie zacisk do tych żółtych blaszek przypuszczam, extra zasilanie/sterowanie diod po włączeniu świateł.
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 19:41   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Przebudowa Lampka oświetlenia wnętrza z "Submarine"
Poszukaj tematu oswietlenie nastrojowe , prawdopodobnie bedziesz musial pociagnaci kabelek do gem
Stary 20-02-2017, 21:34   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Re: Przebudowa Lampka oświetlenia wnętrza z "Submarine"
Na przykładzie Fiesty:
W Focusie/C-Maksie jest identycznie.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 21:59   #4
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
Dzięki za wskazówki.
Widzę, że to światełko niejedną ma nazwę, Ambient, nastrojowe, submarine. Nie ma jednak tego czego szukam. Chcę sobie oszczędzić ciągania kabli po słupkach jednocześnie załatwiając sobie automatykę działania o ile występuje tam wspomniany plus po zmroku. Byłoby tak pięknie.
Stary 20-02-2017, 22:38   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Pociągnięcie kabla po słupku to robota na maks. pół godziny. Diody zapalają się wtedy razem ze światłami pozycyjnymi.
O ile dobrze pamietam, lampka podsufitki ma podawane zasilanie bez przerwy, więc tak tego sensownie nie zrobisz bez dołożenia jakiegoś przekaźnika.
Stary 20-02-2017, 22:46   #6
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
Domyślnie Odp: Re: Przebudowa Lampka oświetlenia wnętrza z "Submarine"
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam, lampka podsufitki ma podawane zasilanie bez przerwy, więc tak tego sensownie nie zrobisz bez dołożenia jakiegoś przekaźnika.
Ok to przy ustawieniu przełącznika świateł na Auto pojawi się tam gdzieś również
napięcie jak światła się włączą - same?
Ostatnio edytowane przez grzegorzes ; 20-02-2017 o 23:26
Stary 21-02-2017, 13:26   #7
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Napięcie podajesz ze świateł pozycyjnych, więc jeśli się świecą pozycje, to i diody w lampce.
Stary 21-02-2017, 20:51   #8
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
OK zrobione.
Jeden zatrzask w osłonie słupka złamany, ale diody świecą.
Na kostce przełącznika świateł przy automatycznych światłach (kiedy ciemno) pojawia się + na zacisku 16 u mnie przewód pomarańczowo-niebieski i w kabinie zrobiło się bursztynowo.
Tarmas dzięki za aktywność w temacie.
Stary 21-02-2017, 21:56   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a w c max też jest lampka z tyłu nad pasażerami?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 00:48   #10
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale moj jest ghia.
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
