![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Witam mam takie pytanie.
Czy długa praca silnika na postoju może byćd dla diesla szkodliwa? Pytanie takie nasunelo mi sie bo gdzies kiedyś wpadła mi w ręce instrukcja fiata pandy z multijetem i tam była wzmianka o tym, o ile nie pomyliłem źródeł. Tak czy inaczej - Czy jest jakikolwiek aspekt techniczny, który móglby różnym silnikom diesla zaszkodzić podczas na przykład półgodzinnej pracy na biegu jałowym? Zdarzają sie takie sytuacje np w zimie, że nie chcemy marznąć czekając na kogoś, albo na przykład stoimi na przejeździe kolejowym, a z jakichś przyczyn nie chcemy gasić silnika,a na przykład przejeżdzają dwa pociągi i przejazd jest zablokowany na 10 minut... Mam jeszcze jedno pytanie: Przez jaki mniej wiecej czas działa "ssanie" w mondeo TD z pompą lucasa? Innymi słowy ile czasu/kilometrow potrzebuje ten silnik żeby przestać pobierać znacznie zwiekszoną ilośc paliwa po rozruchu na zimno? P.S jeszcze apropo tego silnika, zna ktoś może z Was przybliżone zużycie paliwa na biegu jałowym w jednostce czasu? Pytam bo rozmawiałem ostatnio z doktorem inżynierem.... który oddawna zajmuje sie badaniem silników w tym diesli i twierdził on, ze ludzie sa śmieszni, że wolą marznąć niż stać z włączonym silnikiem, bo nawet w dużych silnikach zużycie na luzie jest symboliczne, rzedu 0,5 - litr na godzine pracy!! Jeśli to faktycznie byłoby w naszym silniku pół litra to w zasadzie cala idea hamowania silnikiem jest bezsensowna.. tak na zdrowy rozum. Szczególnie, że na przykład redukcja często wymaga dodania gazu żeby nie obciązac silnika... a to dodanie gazu moze przewyzszac korzysci z odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem... |
#2 | |||||||
![]() Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Pozdrawiam |
#3 | |||
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Po pierwsze jaka przepustnica w dieslu? Po drugie faktycznie.. hamując silnikiem mozna znaaaacznie zmniejszyc uzycie hamulcow, a w górach stworzyć jazde bezpieczniejszą i płynniejsza. Jednak czasami jest tak, że jedziemy 100 kmh i widzimy że kilometr przed nami jest czerwone... mamy do wyboru zostac na piątym biegu jednoczesnie hamowac.... albo wrzucić czwórke. Tylko żeby ją wrzucić nie powodując niebezpiecznych zjawisk w silniku trzeba zrobić przegazówke i zwiekszyc obroty do 3000 okolo albo conajmniej 2500 i wtedy wrzucic czwórke.... Teraz założmy ze operacja podawania paliwa przy 3000 obrotów potrwa dwie sekundy - niby nic, jednak jesli tego nie uczynimy, uzyjemy hamulców, przez pewien czas i tak bedzie odciecie bo bedzie powyzej 2000 obrotów. de facto zaoszczedzimy pare-parenascie sekund, kiedy paliwo nie bedzie podawane. Teraz pytanie czy ta przegazówka nie kosztowała wiecej paliwa niz 5-10 sekund pracy na luzie czy tam na czwórce przy obrotach spadających ponizej 2000? Cytat:
Chce wiedziec jak bardzo nieekonomiczna jest jazda 4 kilometry do szkoły ;-) To że bardzo to wiem.. tym niemniej chcialbym wiedziec jak bardzo |
#4 | |||
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
#5 | |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
zeby to zrobic w miare płynnie trzebaby powoli puszczac sprzeglo. a jazda na półsprzegle przy takich obrotach to miazga dla sprzęgła... tak wiec wszystkiego trzeba uzywac z umiarem |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Marix, powiem Ci jedno. Za bardzo przejmujesz się tym odcięciem przy hamowaniu silnikiem. Ja oczywiście hamuję nim ale nie do przesady, żeby zmieniać jeszcze przy tym bardzo biegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te kilka kropel to już na prawdę mniejsza o nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz piątkę - hamuj do zera z piątki. Masz czwórkę - to z czwórki. Raz w górach jak zjeżdżałem z dużej górki to zredukowałem na 4, ale to było bardzo porządane, bo zjazd miał kilka km a silnik na tym biegu pięknie trzymał samochód w ruchu jednostajnym (miał 2,5 tys RPM) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#7 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Mieszkam w górach, poza tym byłem mondkiem w Alpach i wiem co to są góry ;-)
#8 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a ja nigdy nie hamuje silnikiem bo mnie to denerwuje(chyba ze w zimie itd)i spalanie w trybie mieszanym tzn 4km postuj 8 godz i znowu 4km bo tak mam do pracy i czasami tras 15 km :fcp1 to mi pali do 6.5 litra wiec chyba niezle
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2004
Postów: 34
Panowie... czytam i coś mi nie pasuje .... chodzi mi o wspomniane "odcięcie paliwa" przy 2000 obr. W tym silniku nie ma czegoś takiego.... wtryski są mechaniczne a zawór stop służy do wyłączenia silnika. (odcięcie jest w nowszych silnikach ale to po przekroczeniu krytycznych wartości obrotowych silnika) A wracając do jazdy na luzie czy hamowaniu silnikiem.... Skoro pompa wtryskowa jest połączona "na sztywno" z wałem korbowym (paskiem zębatym) to znaczy że jak jedziemy z prędkością 100 km/h "na luzie" to silnik pracuje na wolnych obrotach i pompa wtryskowa tez podaje paliwo jak dla wolnych obrotów - wirnik pompy obraca się odpowiednio wolno, jeśli natomiast będziemy hamować silnikiem i z prędkości 100 km/h będziemy sobie na 5 jechać to silnik będzie miał większe obroty niż na "luzie" a co za tym idzie pompa tez będzie "częściej" podawała paliwo. W jednym i drugim przypadku ilość podawanej dawki będzie taka sama (pedał gazu nie wciśnięty), ale hamując silnikiem dawka ta będzie częściej podawana przez pompę do silnika niż na luzie - więc większe zużycie paliwa. |
