Stary 08-11-2008, 16:20   #1
siwus8080
Zarejestrowany: 23-08-2008
Postów: 8
Domyślnie [mk6] Termostat woskowy
Mam pytanie gdzie powinna być podłączona końcówka linki termostatu woskowego w 1.8d?Pytam bo moja sobie wisi nigdzie nie podłączona i tak sobie dynda.
siwus8080 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 16:55   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Re: [mk6] Termostat woskowy
Do dzwigni ssania na pompie wtryskowej.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 17:03   #3
siwus8080
Postów: 8
Napisał grzegorz79
a dokladnie ktora jest to dzwignia?bo patrzylem wlasnie na pompe i nie ma tam gdzie jej podpiac
Stary 08-11-2008, 20:52   #4
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
witam
tu masz link do zdjęcia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tylko nie mam jak ci go zaznaczyć bo nie mogę znaleźć zdjęcia. Ta linka na moim zdjęciu jest czarna co leci nad korektorem (lub na mim leży) , a pod linką od pompy
Były:
Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 22:10   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wszystko dobrze widać a dźwignia od ssania jest pierwsza od strony rozrządu
Stary 09-11-2008, 14:09   #6
siwus8080
Postów: 8
Napisał motorek26
tylko ja na tej dzwigni nie mam zadnego miejsca gdzie mozna podlaczyc ta linke.
Stary 09-11-2008, 14:49   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z tyłu tej dźwigni jest śrubka z dziurka + nakretka wies jak nie masz to podjedz do sklepu i kup taka sama śrubka tyła nawet w maluchu na dźwigni ssania a jak nie po weź śrubke wywierć w niej otwór i zakreć nakretką lub weź śrubke 2 podkładki i skreć to i bedziesz miał już gdzie zaczepić
a jak bedziesz miał jeszcze problem z tym to podjedx do najbliższego mechanika i ci zrobi koszt myśle nie wiekszy jak 20 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
