Stary 23-05-2009, 20:45   #1
Szymon2216
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Nie blokuje się klapka od wlewu paliwa
Witam wszystkich jestem tutaj nowy a Fordzika mam od poniedziałku ,fajne autko ale ma pare defektów
A miedzy innymi boli je to ze jak zamykam go to klapka od wlewu paliwa nie rygluje się a powinna ,znalazłem silniczek sterujacy i co mam dalej zrobic-wymienic,przeczyscic bo sie zakuzył czy da sie to zrobic czy mniał juz ktos z tym problem
Szymon2216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 22:06   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: Nie blokuje się klapka od wlewu paliwa
Często się zacierają te silniczki, proponuje wymienić bądz kupić nowy( tylko nie wiem czy są w rozsądnych pieniądzach) a pewnie dostępne są tylko w ASO
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 13:00   #3
Szymon2216
Imię: Szymon
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Napisał Ataman101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wyciagnołem i rozebrałem go i sie okazało ze silniczek raz działa raz nie wiec po prostu się zacina więc i tak trzeba go wymienic a szkoda .
Teraz pojezdze po elektrycznych i mysle ze za pare zł go sam naprawie
Stary 24-05-2009, 14:12   #4
Szymon2216
Imię: Szymon
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam a jednak pomyslałem rozebrałem i naprawiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zrobiłem to tak wyciagnołem silniczek z obudowy i podłączyłem go pod 12v z instalacji samochodu raz sie krecił a raz nie [jak nie to go musiałem zakrecic palcami i się krecił potem sam] i po tym zabiegu byłem pewien ze się nic nie da zrobic ale się myliłem wziełem silniczek i go rozebrałem na czesci pierwsze i wszystko w srodku wyczysciłem z takiego jakby czarnego nalotu po czym wszystko złozyłem i juz sie silniczek nie zacinał podłaczyłem do auta i wszystko działa .
U kogo nie działa rygiel wlewu niech tez sprubuje może się okazac ze nie trzeba kupowac innego tylko stray przeczyscic zawsze pare zeta w kieszeni czas pracy jak bym wiedział od razu to ok 30min a zajeło mi to 4 godz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
