Stary 02-11-2007, 14:21   #1
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Domyślnie Napięcie ładowania w focusie.
Panowie mam pytanie czy ktoś może wie jakie powinno być napięcie ładowania akumulatora w focusie 1.8 TDDI (min-max).
Czy napięcie 13 do 14.7 V jest prawidłowe?
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 15:40   #2
Slawko
Domyślnie
Napisał pwrlax
13V przy właczonych wszystkich odbiornikach -ok(mogłoby być tak ok 13.2V
14.7V to o ok 0.5 V za duzo. Max powinno byc ok 14.4V.
Z reguły jest ok 14V bez obciązenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 16:20   #3
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie
tak jak napisał poprzednik - 13,8 V bez obciążenia
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 19:19   #4
rafgabrys
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 33
Domyślnie
powinno byc 14 v nie więcej JW
rafi
rafgabrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 20:46   #5
pwrlax
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Domyślnie
Dzięki za informacje,
Panowie w takim układzie wygląda, że regulator poszedł spać czy tak?
Pozdrawiam,
Piotrek
Stary 02-11-2007, 20:49   #6
Slawko
Domyślnie
a jakie masz napiecie jak silnik chodzi i masz wszystko powyłączane, a jakie jak masz włączone tylko swiatła np. mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, ze napisałes, ale chciałbym sprecyzować.
napiecie mierzysz bezposrednio na aku, czy wzgledem masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 20:29   #7
pwrlax
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Domyślnie
Zrobiłem pomiary napięcia ładowania i jest tak:
Bez włączonych odbiorników: 14,6-14,7V na wolnych obrotach i 14,7V przy 2000 obrotów,
Przy włączonych światłach: 14,5-14,6V na wolnych obrotach i 14,6-14,75V przy 2000 obrotów,
Przy włączonych światłach długich, wentylator na max i ogrzewanie tylnej szyby:13,2-13,3V na wolnych obrotach i 14,7V przy 2000 obrotów,
Czy to jest ok czy szukać regulatora i wymieniać???
Z góry WIELKIE dzięki,
Pozdrawiam,
Piotrek
Stary 03-11-2007, 20:36   #8
Slawko
Domyślnie
niby ok, ale te 14.7V to za duzo. Powinno byc max 14.4V w praktyce 14V. Ja mysle, że powinien ktos jeszcze zmierzyc te napiecia na swoim. Byc moze w dieslu jest wieksze, ale ..... tego nie wiem. W zasadzie to mozesz poszukac nowego regulatora, ale tego nie wymieniaj.
Prosba do innych posiadaczy focusów z silnikiem diesla o pomiar napieć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 12:12   #9
bblo
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie
Sprawdzałem dzisiaj w swoim TDCI i wyszły mi takie wyniki:
z obciążęniem i bez o kolicach 14,4 -14,5 V, więc chyba takie powinno być i w Twoim przypadku jest wszystko ok. Widocznie diesle potrzebują większego napięcia ładowania.
Stary 02-12-2008, 13:24   #10
westbam
Zarejestrowany: 13-12-2007
Postów: 16
Domyślnie Re: Napięcie ładowania w focusie.
odswieze temat.
jestem po wymianie akumulatora.
po wymianie zmierzono mi napiecie ladowania, ktore wynosilo 14,85V powiedzieli mi, ze to za duzo.
Jakie powinno być prawidłowe dla FFI 1,8TDDI, 2002 r.
Jeżeli jest za duże to poradze sobie z tym sam czy musze jechac do elektryka?
westbam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
