Stary 12-11-2008, 07:25   #1
brodokles
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 17
Domyślnie -4 stopnie i problem !!
Hejka.
Dzisiaj w nocy było około -4 stopnie Celsjusza. I wstając rano do pracy miałem problem z odpaleniem mojego focusa. Odpaliłem dopiero za 2 razem i to ledwo ledwo. Mam Focusa 1,8TDCi, akumulator jeszcze nowy, świece żarowe wymienione 4 na Boscha, filtry tak samo. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna to proszę o komentarz. Boje się że przy -15 to wogóle nie dojadę do pracy. Może źle odpalam samochód. Ile Wy grzejecie świece żarowe?? Jak miałem forda escorta to przekręciłem kluczyk świece zgasły i odpaliłem a tu robiąc tak samo za 2 razem. Słyszałem że niektórzy grzeją świece kilka razy przed odpalaniem samochodu, ale podobno tak nie można.
Czekam na odpowiedzi.
Dzieki.
brodokles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 08:50   #2
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Domyślnie Re: -4 stopnie i problem !!
Czesc,
Sprawdz ten akumulator jednak, bo moze wcale nie jest juz taki nowy. Moze jakis tani byl i szybko zdycha ? Ja bym jeszcze sprawdzil klemy na aku czy nie sa zasniedziale bardzo no i rozrusznik moze sie konczyc juz i trzeba bedzie go reanimowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 09:23   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Może to wina paliwa,nie wiem czy już jest ropa zimowa,ale nawet jak jest zimowa to przy niskich temperaturach
np.-15 nie chce auto sprawne zapalić,ON [ropa] traci swoje właściwośći przy tak niskich tem.ale tu nie miałeś dużego
spadku tem. -4 .Podstawowa zasada to na zimę wymieniać filtr paliwa,przy niskich tem. w filtrze może zastygać parafina
i inne składniki ropy.Filtr powietrza też polecam wymienić.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 10:07   #4
serek2011
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
To swiece miałem to samo dwie padły. Wymieniłem i jak reką odjoł.
serek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 10:48   #5
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Panowie, czy jest jakiś prosty sposób, żeby sprawdzić działanie świec żarowych? Przyznam, że też mam problemy z odpalaniem auta jak jest zimno.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 11:02   #6
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał brodokles
Hejka.
Dzieki.
Nie żebym starszył, ale u mnie problemy z odpalaniem skończyły się regeneracją dwóch wtrysków...
Ale to czarna wizja. Świece i aku tym tropem bym szedł.
Może też rozrusznik już nie kręci jak trzeba, ktoś tu pisał że ileś tam obrotów musi być a u niego było połowa i auto kiepsko odpalało.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 11:08   #7
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Pij Według mnie gdyby wtryski były zwalone to auto odpalało by zle też w innyh sytuacjach. A u mnie dzieje sie to tylko na zimnym silniku. Odpalanie znacznie się poprawia, gdy opóźnie zapłon. (przrzytrzymam troche dłużej na świecach).
Generalnie wiem, ze akumulator i mam do wymiany. Ale póki co jescze auto odpala to na razie czekam.
Stary 12-11-2008, 11:23   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Daro26
Sprawdzanie świec żarowych: wymontować, położyć na żaroodpornej powierzchni podłaczyć zasilanie (akumulator) i patrzeć czy wszystkie równo grzeją przez kilka sekund. Odczekać aż ostygną przed ponownym zamontowaniem - są bardzo gorące i może to trochę zająć. Generalnie rękawice żaroodporne mogą się przydać.
Co do tematu głownego i poprawnego sposobu uruchamiania silnika: wyłacz/wycisz radio, przekręć kluczyk w pierwszą pozycję (zapłon), po usłyszeniu kliknięcia przekaźnika świec przekręć kluczyk dalej (rozrusznik). Kontrolka świec na tablicy gaśnie po czasie, a nie po nagrzaniu świec.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 11:56   #9
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Tak, przekaźnik od świec wyłącza się po dłyższym czasie nić kontrolka, słychac to wyraźnie takie cyknięcie. I wtedy ja rozpoczynam rozruch. Ta kontrolka od świec to pali się zawsze tyle same, bez względu na temp na dworze.
Stary 12-11-2008, 12:42   #10
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Napisał Daro26
nie zgodzę się z tym kontrolka pali się tak długo jak długo są grzane świece (focus I 2001-2005 1.8 TDCI) w lecie tylko mi mignie a przy -20 C pali sie z 6 s
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
