Stary 02-11-2008, 22:47   #1
zsunaj21
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Domyślnie Po rozruchu zimnego silnika gaśnie
Po uruchomieniu silnika muszę potrzymać wciśnięty pedał gazu przez kilka minut, ponieważ gaśnie. Po lekkim nagrzaniu jest wszystko ok. Przedtem tego problemu nie było.Prośba, gdzie mam szukać przyczyny?
zsunaj21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 23:02   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Po rozruchu zimnego silnika gaśnie
może masz gdzieś nieszczelnośc w układzie paliwowym i sie zapowietrza
Stary 03-11-2008, 09:40   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na pompie z boku masz układ dźwigni z linką stalową wchodzącą do takiego okrągłego baniaczka o śr. ok. 3 cm. Jest to siłownik cieplny, który w niskich temperaturach ma linkę cofniętą do środka, po włączeniu zapłonu elektryczna grzałeczka ogrzewa go (doprowadzony jest z tyłu przewód) i linka stopniowo ( w ciągu 5 - 10 min) wysuwa się zwalniając dźwignię.
Ta pionowa dźwignia przyspiesza zapłon, o nią opiera się poprzez śrubę regulacyjną dźwignia gazu, efekt jest taki, że zimny silnik ma przyspieszony zapłon i PODWYŻSZONE WOLNE OBROTY.
Albo masz źle wyregulowany ten układ, albo ( w niektórych modelach) masz na końcu linki coś w rodzaju tulejki z dwoma głębokimi nacięciami po bokach i którą można ustawić na dźwigni tak, aby linka nie ciągneła i chodziła swobodnie (lato) lub przekręca się ją o 90 stopni, linka skraca się o długość tulejki i układ działa (zima).
Niezależnie od tego, wydaje mi się, że masz za niskie wolne obroty, ja włączam ten układ przy minusowych temperaturach, teraz silnik mi jeszcze nie gaśnie
Zgredzik
Stary 03-11-2008, 22:52   #4
zsunaj21
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Dzięki za podpowiedź, jutro startuje szukać przyczyny. O efektach napiszę
Stary 06-11-2008, 19:46   #5
zsunaj21
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Niestety ale w moim modelu nie ma ani siłownika cieplnego jak pisałeś Wojtekjanus ani tulei z nacięciami. Mój / 2,5d z 1977r/ nie ma żadnych bajerów ale jest faktem, że dawniej nie było tych problemów. Dzięki Ci Wojtekjanus za dobre chęci ale może ktoś mi jeszcze podpowie co ma taki typ Transita.
Stary 06-11-2008, 19:58   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Są trzy możliwości: pompa Bosch, pompa Lucas ( tylko do 1992 r) oraz silnik turbo z pompą Lucas i systemem elektronicznego sterowania EPIC.
Napisałeś Transit 1977 2,5 diesel - tam musi być ten system, chyba że ktoś odrąbał go siekierą.
Zgredzik
Stary 06-11-2008, 23:36   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Niekoniecznie. Były Bosch-e już bez przyspieszacza kąta wtrysku zimnego silnika.
Typ Pliku: jpg przestawiacz.jpg (46.7 KB, 912 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 23:44   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
??? Ale czy zostało przyspieszanie obrotów?
Zgredzik
Stary 06-11-2008, 23:47   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie, ponieważ lekko przyspieszała obroty - poprawnie zwiększała dawkę paliwa dźwignia od przyspieszacza kąta wtrysku poprzez wkręt regulacyjny "A"
Typ Pliku: jpg PATENT 1.jpg (57.2 KB, 865 wyświetleń)
Stary 07-11-2008, 08:49   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pytając, czy zostało przyspieszanie obrotów, chodziło mi o tę pompę po lewej. Czy ta pompa to Bosch?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
