Stary 07-01-2009, 11:12   #1
grzebar
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 36
Domyślnie PILNE Transit 2,5Di 94 rok - Jaki akumlator kupić
Witam serdecznie chciałem zapytać jaki powinien być Oryginalny akumulator (znaczy się ile Ah i z jakim prądem rozruchu) do FT 100L 2,5Di 80KM 94rok. Obecnie mam Budget 88Ah 660A-prąd rozruchu. Jakiej firmy polecacie ?? Co myślicie o Centra FUTURA 77Ah -760prąd rozruchu.
Pozdrawiam serdecznie
grzebar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 17:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Transit 2,5Di 94 rok - Jaki akumlator
Najważniejsze - moim zdaniem - jest, aby miał jak największy prąd rozruchowy (te 660A to nie jest dużo - w końcu wersje tzw skandynawskie mają dwa akumulatory), żeby miał pasujące końcówki do klem (jak płaskie, to płaskie, jak okrągłe, to okrągłe) tak, aby nie trzeba było stosować przejściówek, no i aby ładnie mieścił się w swoim gniazdku.
Jeżeli ktoś ma płaskie klemy, to polecam firmę Banner, model571, 680 A, 71 Ah, idealnie pasuje wymiarami, mam go piąty rok i nieźle jeszcze kreci.
Choć pojemność (w Ah) jest ważna, to prąd rozruchowy ważniejszy, na mrozie diesla trzeba zakręcić krótko, ale szybko.
Przy okazji: warto postarać się o alternator zwiększonej mocy (w 2,5D są dwa typy różniące się mocą) - jak miałem ten słabszy, to zimą aku siadał powoli, teraz mam ten mocniejszy i jest ok.
Zgredzik
Stary 07-01-2009, 22:33   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Re: Transit 2,5Di 94 rok - Jaki akumlator kupić
nawet ja większy się wstawi to lepiej - np 90 Ah 850A wtedy zapas i mocy i pojemności. Oczywiście gabaryty inne.
Tylko ważne - jak przekroczymy 100 Ah - może niedoładowywać i napięcie obniżymy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 23:11   #4
grzebar
Imię: grzegorz
Model: fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 36
Napisał ziemek56
A co byś powiedział na Centra Futura 77Ah 760-prąd rozruchu - Teraz mama Budget i już 4 zima ale ostatnia dla niego.
Jaki powinien być oryginalny do tej wersji transita. Pozdro
Stary 08-01-2009, 08:48   #5
Zgredgarage
Zarejestrowany: 12-08-2007
Postów: 86
Napewno musi byc cięzki....Mala rada.kupując akumulator dobrze miec wage pod ręka.Czesto bywa że akumulatory rożnia sie tylko naklejkami i ceną(mowa o akumulatorach o podobnych gabarytach i parametrach).Wybieramy oczywiscie ten cięzszy,dlaczego chyba niemusze pisac
kręciciel śrubek
Zgredgarage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 22:30   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał grzebar
Napisał ziemek56
Wystarczy, a jaki był org. nie wiem.
Stary 08-01-2009, 22:32   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie Re: PILNE Transit 2,5Di 94 rok - Jaki akumlator kupić
Dlatego jak kupuję baterie (np R-20) a nie ma "Duracell" - biorę w dłoń :fcp26
Stary 09-01-2009, 08:25   #8
grzebar
Imię: grzegorz
Model: fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 36
Dzięki Ziemek56 - kupuję futurę i zobaczymy.
A z tego co mi w serwisie powiedział to do mojego modelu zakładali 71Ah - 660prąd rozruchu a czasem 83Ah 740 prąd rozruchu - niby to Oryginały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
