Stary 28-12-2008, 09:31   #1
dede86
Zarejestrowany: 28-12-2008
Postów: 14
Domyślnie [mk7] sprzęgło - trzaskanie
Witam ! mam problem z moim essim :fcp5 przy ruszaniu z miejsca gdy zwalniam pedal sprzegla zaczyna cos trzaskac czuje ze narywa czyms z przodu pod maską wlasnie w okolicach sprzegła prosze o pomoc
dede86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 09:36   #2
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
Domyślnie Re: [mk7] sprzęgło - trzaskanie
obstawiam samoregulator sprzęgła(półksiężyc)
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 09:48   #3
dede86
Postów: 14
obstawiasz ? hmm ja bym chciał wiedziec bo nie chciał bym wymieniac nie potrzebnych rzeczy :fcp5 a jak by to był ten samoregulator sprzegła to ile to moze kosztowac ?
Stary 28-12-2008, 09:56   #4
snakes1
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
jak tego nie widzę i nie słyszę to obstawiam.
koszt okolo 20 zł,można wymienić samemu
Stary 28-12-2008, 10:19   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ale tylko przy ruszaniu??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 10:36   #6
dede86
Postów: 14
tak tylko przy ruszaniu a dodam jeszcze ze z poczatku dzialo mi sie to tylko gdy padal deszcz i bylo mokro a teraz to juz nawet jak jest sucho coraz czesciej
Stary 28-12-2008, 11:15   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jak to bylby polskiezyc to trzaskal by za kazdym wcisnieciu sprzegla - ale sprawdzic nie zawadzi...
a zobacz, czy masz cale oslony gumowe od przegubu
POZDRAWIAM
Stary 30-12-2008, 16:24   #8
dede86
Postów: 14
a czyli mogły by to być przeguby ? po prostu są wykończone i przy ruszaniu trzaskają ? ja tym autkiem jeżdżę rok a wcześniej jeździł mój tata 5 lat i przeguby nie były w tym czasie wymieniane :fcp5 a co :fcp5 działo się z nimi wcześniej nie mam pojęcia , pozdrawiam wszystkich forumowiczów :fcp1
Stary 30-12-2008, 17:14   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jak masz zgaszonego i naciskasz pedal sprzegla to nic sie nie dzieje?
POZDRAWIAM
Stary 30-12-2008, 20:00   #10
dede86
Postów: 14
nie nic się nie dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
