Stary 01-02-2009, 00:16   #1
coona
Zarejestrowany: 12-01-2009
Silnik: 2000
Postów: 51
Domyślnie [MK3] Demontaż kokpitu
Witam.W kokpicie pod kratką z której leci nawiew na przednią szybę coś mi zgrzyta i skrzypi i tu moje pytanie,jak dostać się pod ta kratkę ?? Czy trzeba zdejmować cały kokpit czy może tą kratkę da się po prostu wyjąć ?? Nie próbowałem tego robić ponieważ nie chcę czegoś urwać.
Pytanie nr.2 Jak mocno ,,podkręcę'' nawiew i zgaszę auto czasami słyszę ze wiatrak powoli zwalnia mimo że auto już jest zgaszone i dochodzi do mnie dzwięk : bzzzzz...bzzz...bzz,bz. jak dostać się do tego wiatraka ??
coona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 02:40   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Re: [MK3] Demontaż kokpitu
Wyglądało by na to ze wiatraczek sie poprostu zararł lub doszły do niego jakies liście jeszcze z zeszłego sezonu, zobacz w jakim stanie jest filtr kabinowy (pod przednią szybą od strony pasazera 3 śrubki i odczepienie podszybia) moze ma dziure lub zszedł z zapięcia, jak jest dobrze to jak masz sprezarke to mozesz tam dorobic ciśnienia z jednej, a potem z 2giej strony bo moze cos tam tylko siedzi zaklinowane (miałem tak w tranzicie) tylko na włączonym wiatraku byś niczego nie połamał bo sie zamyka jak gasisz samochod(jak bedziesz dmuchał od środka to jednak wyłącz bo mozesz spalic ten motorek jak bedzie za duze obciazenie). Co do deski to jestem w 96% pewien ze trzeba cała rozebrac.
Mam nadzieje ze cos z tej mojej paplaniny zrozumiesz.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
