Stary 09-11-2018, 21:46   #1
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie po stłuczce auto nie odpala
Może ktoś podpowie co sprawdzić.
Mondeo 2011 1.6 TDCI, po stluczce rozwalone oba przednie narożniki, odbilem sie od auta co mi wyjechalo po lewej stronie i wpadlem do rowu zaliczajac betonowy mostek. Predkosc niewielka, poduszki nie strzeliły, nawet kolanowa.
Uszkodzenia po lewej stronie rozwalone wszystkie lampy i zbiornik spryskiwacza z czujnikiem poziomu płynu, po prawej lampy w zderzaku i elektryczna pompa wspomagania. Chłodnice całe.
Auto nie odpala - po przekreceniu kluczyka pojawia sie komunikat na wyswietlaczu awaria silnika i rozrusznik nie kreci.
Zaden interfejs jaki udało mi sie złapać nie dziala - blad polaczenia z samochodem i nie mozna odczytac bledow. IDSem nie sprawdzalem ale wszystkie uniwersalne jakie byly w warsztacie i moj viaken z forscanem nie widza samochodu.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i sa OK, kostki polaczeniowe wszystkie obmacane.
Pytanie co jeszcze mozna sprawdzic - obejrzelismy wszystkie wiazki, sprawdzilismy czy cos nie zwarte, czy ktoras wiazka nie przytrzasnieta - wszystko wyglada OK.
Na te chwile nie mam juz pomysłu - w przyszłym tygodniu mają ściągnąć jakiegoś lokalnego speca od fordów ale moze ktos cos podpowie.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 09-11-2018 o 22:45
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 22:58   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI po stłuczce nie odpala
Wiązka główna kompa do sprawdzenia. Komp zapewne w lewym błotniku i do niego przez podłużnicę idzie wiązka. Jak w 2.0TDCI padała wiązka to też żaden komp nie łączył się z samochodem.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 07:54   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Czy przypadkiem koło zbiornika płynu nie ma PCMa? Czy jest z nim wszystko ok?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 08:14   #4
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
A wyłącznik uderzeniowy? Może warto sprawdzić.
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 11:24   #5
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Pcm pod akumulatorem filtrem powietrza
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 12:25   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Adie30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Dieslu go nie ma.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 12:31   #7
Adie30
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Dieslu go nie ma.
Człowiek się całe życie uczy ;-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-11-2018, 17:15   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze zobacze we wtorek, rozebralismy go z prawej bardziej bo tam i pompa wspomagania zgnieciona i nadkole połamane a z lewej tylko ten zbiornik spryskiwaczy.
Stary 10-11-2018, 21:55   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
No właśnie w lewym błotniku pod plastikowym nadkolem w plastikowej / masło maślane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / obudowie jest PCM. Wyjątkowo niefortunnie umiejscowiony. Podczas uderzenia może wypięła, zruszyła się któreś kostka / choć są na porządne klamry /, albo szlag go w środku trafił. Jakieś przepięcie, cokolwiek i umarł.
Stary 11-11-2018, 17:43   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Raczej wiązka gdzieś poszła. Sam PCM jest w dosyć solidnej metalowej puszce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
