![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 14
Mam pytanie dotyczące zegarów,mianowicie podczas zapalania silnika odchylają się wszystkie wskaźniki.Miałem problem z czujnikiem VSS i dopóki nie został wymieniony miało to sens bo czytałem że to normalne.Po wymianie jest tak zwana loteria bo raz się odchylają podczas zapalania a raz nie,w większości przypadków się odchylają,miał ktoś podobny problem?, co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania?
Po wymianie VSS wykonałem tzw. reset kompa przez zdjęcie klem ale to nic nie pomogło! Jeszcze jedno pytanie : Gdzie w focusie kombi znajduje się filtr paliwa? Z góry dzięki za rady! |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
znaczy sie ida do konca skali i wracaja czy co sie odchyla?
Mozliwe ze aku juz kiepski |
Postów: 14
idą do końca skali i wracają,a ako dwa tygodnie temu na nowe wymieniłem!
![]() Zarejestrowany: 22-10-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 16v
Postów: 39
Filtr paliwa znajduje się między zbiornikiem paliwa a podłogą pasażera z tyłu,nie wiem czy tylko u mnie czy w każdym ale dostać sie do srubki mocującej opaske filtra to masakra
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej ![]() Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Miałem podobny problem z wychlaniem się zegarów, też myślałem że to akumulator ale pewnego ranka samochód nie odpalił i nie był to akumulator! Przepaliła się wtyczka przewodów doprowadzających bezpośrednio prąd do pompy paliwa. Po naprawie wszystko wróciło do normy zegary przestały się wychylać i autko pali bez problemu. Więc może gdzieś masz jakieś zwarcie (niekoniecznie na pompie paliwa). A co do filtru paliwa to powiem masakra sam sobie dać rady z tym nie mogłem i mechanik też się z tym męczył sporo czasu.
#7 |
Postów: 14
Zauważyłem że mruga podświetlenie sterownika el szyb zrobię to i zobaczymy!
dzięki za rady! |
#8 | |
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Daj znać czy pomoże jak to usuniesz! Pozdrawiam. |
#9 |
Postów: 14
na pewno dam znać jak uporam się z tym problemem
