Stary 10-02-2009, 20:37   #1
abbey
Zarejestrowany: 02-05-2007
Domyślnie Focus II-Stuki w lewym przednim kole przy skręcie w prawo
Przy maksymalnym skecie w prawo, na wybojach, stuki w lewym przednim kole. Trzykrotny pobyt w serwisie i nic. W najbliższy czwartek po raz czwarty jade do serwisu. Samochód na gwarancji 20tys przebieg. Ile razy można jeździć do serwisu z tym samym ?? Zawieszenie OK, amortyzatory, łącznik stabilizatora itd. itd.
Może ktoś z Was ma pomysł ?? Czy ford może wymienić samochód ??
abbey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 21:51   #2
DJKOLO
Zarejestrowany: 19-01-2008
Postów: 36
Domyślnie Re: Focus II-Stuki w lewym przednim kole przy skręcie w prawo
a może przegub ???????????
DJKOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 21:59   #3
brajan5
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: Duratec 2.0
Miałem podobne objawy w lanosie
Objawy jakby przednie lewe koło mialo się urwać, wizyta w serwisie (nieautoryzowanym) i szybka diagnoza. Stawiam, że to sworzeń dolny wachacza
Przy małym wybiciu luz na sworzniu może nie być wyczuwalny, ale dla zdolnego mechanika nie powinno być problemu z jego zdiagnozowaniem.
brajan5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 16:57   #4
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
oczywiście trudno po jednym poście stwierdzić ale stawiał bym na górne łożysko amortyzatora - objaw jest taki że przy skręcaniu na maxa dają się słyszeć stuki w końcowej fazie skręcania koła.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
