Stary 18-12-2009, 00:16   #1
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Domyślnie Wentylator chłodnicy i nawiewu wnętrz
Witam. Czytałem sporo na ten temat ale sam nie wiem więc pytam o rade: Mam Mondeo 2.0 16v 99r. Po włączeniu silnika ( był zimny ) od razu włącza mi się wentylator chłodnicy i działa przez ok 3-6min. W przypadku gdy po włączeniu silnika ( zimny itd ) wyłączę jakiekolwiek wentylator ( klima , zwykły , ciepło zimno , max , min . . . ) wnętrza tj nawiew przestawię za "0" ,a wyświetlacz się wyłączy ( wersja z klimatronic ) to wentylator chłodnicy także się wyłączy! Mam w takim razie pytanie czy owe 2 wentylatory są zależne od siebie?? Co mogę zrobić aby wentylator od razu mi się nie włączał bo wtedy (zwłaszcza teraz zimą) ciężko zagrzać silnik, Temperatura po co najmniej kilkunastu minutach dochodzi max do połowy. Nie mam tez zamiaru jeździć bez włączania wewnętrznego wentylatora. Taką zabawe mam na codzień , a zminy silnik = większe spalanie + dłuższe nagrzewanie wnętrza :662: Proszę o rady i z góry dziękuje oraz odrazu życzę radosnych świąt:-))))))
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 00:41   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy i nawiewu wnętrz
A jak wyłączysz kolego AC (bądź AUTO)to się nie wyłącza?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 00:50   #3
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Nawet jak mam włączony sam wentylator bez obiegu wewnetrznego i ac to wentylator chłodnicy tez działa i dopiero po całkowitym wyłączeniu wentylatora wewnętrznego , wentylator chłodnicy także się wyłącza po ok 5 sekundach.
Stary 18-12-2009, 12:30   #4
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Ja mam podobny problem co kolega "djxx" tyle ze mam TD. Mianowicie zaraz po uruchomieniu zimnego silnika wlacza mi sie wentylator chlodnicy nie zaleznie czy wlacze ogrzewanie wnetrza pojazdu czy klime ( klimatronic). A po drugie nie wiem czy to jest powiazane ze soba ale od czasu samoczynnego zalaczania sie wentylatorów chlodnicy nie zalacza mi sie sprezarka klimy. Sam przekaznik od klimy pracuje bo go slychac wyraznie jak zalacza i rozlacza uklad.
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 12:40   #5
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
a moze cos nie tak z rezystorem wentylatora chłodnicy ?
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 17:14   #6
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał djxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jeżeli zdjęcie pod avatarem jest fotką wnętrza Twojego auta to nie masz klimatronika tylko klimę półautomatyczną (SATC)- w związku z tym we własnym zakresie możesz zrobić self test, być może on wykaże usterkę - opis procedury wraz z kodami błędów masz tutaj:
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 12:41   #7
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Wiosną będę napełniał klime i z tego co się dowiedziałem to powodem włączania się wentylatora jest mała ilość gazu/płynu w klimie... Okaże się na wiosne.
Stary 30-01-2010, 13:07   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ja miałem mało bo miałem nieszczelność aż w koncu wszystko wyleciało i wentylator się nie odzywał.
Stary 24-07-2010, 20:57   #9
chochol
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
nie bede tworzyl nowego tematu, moze ktos bedzie wiedzial.
Na wstepie chodzi o Mondeo 1,8TD
Od kilku dni zauwazylem dziwny objaw, rano jak wyjezdzam samochodem gdy silnik jest zimny dzwigaja sie samoczynnie obroty silnika i wlacza sie wentylator chlodnicy na jakies 5-10 sekund i sie wylacza, potem w czasie jazdy jak sie dogrzewa silnik wlaczy sie podobnie.
W zbiorniczku wyrownawczym jest plyn, gdy silnik jest goracy, wentylator prawidlowo sie wlacza. Dodam jeszcze ze nie korzystam z klimy (jesli to ma jakies znaczenie)
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
chochol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
