Stary 10-04-2009, 00:03   #1
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Lightbulb wilgotna rura w TDCi (co to za rura - fotki)
Chciałem podpytać co to za rura (od turbo?) i dlaczego jest wilgotna (domyślam się że to olej)???
Z góry dzięki za pomoc.
Piotr
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 00:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: wilgotna rura w TDCi (co to za rura - fotki)
jest to rura od turbo i jest tam napewno olej
mokra może być dlatego że turbina już pompuje olej lub wyciąga go przez odpowietrzenie silnika
Stary 10-04-2009, 00:23   #3
cziko
Avatar cziko
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
Oleju nie ubywa, a czarnej chmury za sobą raczej też nie zostawiam......
JUMP DA F@CK UP!!!
Stary 10-04-2009, 09:40   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Każda turbina bierze trochę oleju. Jest nieszczelność i wycieka olej, trzeba uszczelnić i wszystko będzie ok.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 12:33   #5
cziko
Avatar cziko
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
Tak też mi powiedzieł pan na stacji diagnostycznej.... ale to starszy gość i nie byłem pewien czy się zna....
Czyli mówisz że w tej rurze powinien być olej, a wyciek to kwestia np poluzowanego cybantu??
Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!!
Stary 10-04-2009, 13:22   #6
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Dokładnie tak, dokręcić obejmę i sprawdzić czy wąż gumowy szczelny.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 10-04-2009, 21:44   #7
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam sie, kazda turbina bierze niewielkie ilosci oleju i wdmuc***e je do dolotu. Dlatego latwo czasem zlokalizowac nieszczelnosc bo w miejscu pekniecia gumowej rury robi sie tlusta plama.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 19:47   #8
cziko
Avatar cziko
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
czyli w każdej takiej rurze jest olej??
JUMP DA F@CK UP!!!
Stary 11-04-2009, 22:34   #9
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
dokladnie tak. widze ze tam sa normalne obejmy, mozesz je wymienic na nowe. lepiej beda napewno trzymac. i jakis uszczelniacz dac na laczenie to juz napewno nie bedziesz mial plamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
