Stary 14-04-2009, 14:40   #1
Wojta-36
Avatar Wojta-36
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V zetec
Postów: 42
Domyślnie wybudowanie silniczka krokowego
Witam wszystkich, może ktoś z was wykręcał już silniczek krokowy biegu jałowego. Dostalem się już do niego ale śrubki są w takich miejscach że nie idzie ich wykręcić może wiecie co odkręcić aby go wymienić
Ostatnio edytowane przez Wojta-36 ; 14-04-2009 o 15:56
Wojta-36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 15:16   #2
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Smile Odp: wybudowanie silniczka krokowego
Co to znaczy "wybudować" - chcesz zbudować silniczek krokowy? Łatwiej będzie kupić nowy
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 15:55   #3
Wojta-36
Avatar Wojta-36
Model: Ford Focus
Postów: 42
Domyślnie Odp: wybudowanie silniczka krokowego
Wykręcić do wymiany
Stary 14-04-2009, 20:06   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego najlepiej od spodu ,z pod autka odkręcać ,przykręcony jest na dwie śruby,jak odkręcisz to nim poruszaj bo na uszczelce może być przysany,powiem dostęp straszny ale malutka grzechotka i dasz rade,dłubanina ale dasz rade powodzenia
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 11:16   #5
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
A jakie masz objawy ?
Bo mi na zimnym silniku obroty idą na 1500 i tylko przegazówka redukuje je do normalnych 800. Tak jest do czasu aż sie nie zagrzeje.
Nie bardzo mam skąd podmienic krokowca, chyba, ze to co innego by było
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 21:32   #6
Wojta-36
Avatar Wojta-36
Model: Ford Focus
Postów: 42
Udało mi sie wykręcić stary silniczek, nowy już mam jutro bede go przykręcał.
Od spodu auta cięzki dostep ale dałem rade, tylko teraz mam dylemat stary był przykrecony a raczej uszczelniony dwoma oringami a do nowego mam uszczelke i nie wiem jak to zrobić teraz aby było ok musi być szczelna.
A co do objawów to tak jak u ciebie ale dodatkowo to nasilalo się teraz i przy pracującej klimie obroty pływały nawet do 4 tyś. a po pewnym czasie ustawaly i było ok aż do dotknięcia gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
