Stary 19-04-2009, 23:18   #1
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Wysokie obroty - sprzęgło??
Witam ponownie. Czytalem troche na ten temat ale potrzebuje pewnosci. Dzis pojechalem do pracy. Wszystko bylo ok. Wyszedlem i wsiadam do auta, ruszam a tu dziwna rzecz. Chcialem depnac mu troche wiec 1,2,3,4 a obroty rosna bark przyspieszenia. Pedal sprzegla stal sie miekkie jakby plynu uszlo czy cos albo linka nie odbijala. zaczelo smierdziec w aucie spalenizna. Na 1, 2, 3 biegu raczej ok a na 4 i 5 powyzej 2500 obroty rosly a auto nie przyspieszala. Tak bylo jakies pol drogi czyli 12 km. Potem obroty przestaly szalec i bylo ok ale pedal sprzegla nadal jakis miekki sie wydaje. Czy to moze byc wina linki lub plynu?? czy to napewno sprzeglo?? ratujcie
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 23:58   #2
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Domyślnie Odp: Wysokie obroty - sprzęgło??
ja obstawiam,ze sie sprzeglo skonczylo.sprawdz jeszcze plyn w zbiorniczku.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 00:01   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No to się kończy sprzęgło. Mi wczoraj pierwszy raz się ślizgło na 5 biegu. Już części sobie na allegro wybrałem teraz trzeba zamówić.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 08:24   #4
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Ile czasu mozna tak jezdzic?? Chodzi mi o to ze chce sciagnac czesci z allego nie kupowac u mechanika bo drogo pewnie bedzie
Stary 20-04-2009, 09:29   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Sprzęgło się ślizga. Lepiej szybko zainwestować w wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kilka dni spokojnie możesz pojeździć, ale zbyt bezpieczne to to nie będzie... Zwłaszcza przy wyprzedzaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 10:01   #6
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Zalezy jak bedziesz jezdzil,jak spokojnie i malo gorek,obciazen to da rade z pare dni,ale tak naprawde nie znasz dnia ani godziny.
Stary 20-04-2009, 10:07   #7
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Co moj mondziak powinien miec w komplecie do sprzegla??
Stary 20-04-2009, 10:10   #8
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
tarcza,docisk,wysprzęglik
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 11:11   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Wysprzęglik oryginał znalazłem na allegro za 240zł taniej nie ma oryginałów tak przy okazji
Stary 22-04-2009, 20:59   #10
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Dzis odebralem auto od mechanika. teraz mam kilka pytan. Wymienilem tylko sprzeglo i docisk, nie pytajcie dla czego wysprzeglika nie. Moje pytania brzmia tak. Pojezdzilem troche autem i po zagladnieciu pod maske poczulem delikatny zapach spalenizny, przypuszczam ze od nowego sprzegla. Autko troche podusilem na obrotach. Czy to normalne na poczatku?? Czy wysprzeglik moze bys przyczyna spalenia sprzegla?? czy sprzeglo moglo sie spalic przez kola ktore posiadam 205/55/R16. Kola mam od kilkunastu dni i ostatnio próbowalem auto czy ruszy z piskiem na asfalcie, niestety nie dalo rady. Czy to moglo byc przyczyna spalenia sprzegla?? I pytanie do osób majcych takie kola. Czy jestescie w stanie ruszyc z piskiem na asfalcie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
