Stary 03-05-2009, 21:09   #1
nbt
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Domyślnie pasek od alternatora stuka
Przez pomyłkę zamieściłem to na forum ogólnym bo nie widziałem forum o mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka tygodni temu zaczął mi strasznie walić pasek od alternatora (tak przynajmniej mi się wydaje). Stuka strasznie, ale tylko jak nie dodaję gazu i tylko wtedy gdy włączona jest klimatyzacja, albo jak ciągnie więcej prądu (np. przy włączonym podgrzewaniu szyby). Jak patrzyłem, to wydaje się, że pasek lekko lata, ale przy wyłączonym silniku, wydaje się porządnie napięty.
Może ktoś miał już taki przypadek, bo nie chcę rozkręcać i wymieniać pasek, jeśli coś innego mogło by być tego powodem.
Dzięki.
nbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:17   #2
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Postów: 32
Domyślnie Odp: pasek od alternatora stuka
uzupełnij profil o model, rocznik, silnik, bo tak to raczej nikt nie pomoże nie wiedząc o jaki dokładnie samochód chodzi. Nikt tu nie jest wróżkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djkurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:56   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Masz koło pasowe do wymiany inaczej małe koło dwumasowe. Wymień przy okazji pasek i rolki.Jeżeli napinacz jest OK to można zostawić, choć najlepiej też wymienić. Koszt części z robocizną to od 1000 do 1300 zł(orientacyjnie).
Możesz więcej poczytać o interesującym Cię temacie na forum. Użyj opcji szukaj.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 22:08   #4
nbt
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Dzięki za odpowiedź, poszukam tego
Stary 03-05-2009, 23:24   #5
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
moze byc dwumasowka, albo zatarte sprzegielko alternatora, zepsuty napinacz paska, sprawdz najpierw czy kolko sie ne zatarlo mniejszy koszt niz kolo dwumasowe
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 13:01   #6
Keliopis
Zarejestrowany: 20-02-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 43
Ja ostatnio miałem nieciekawy przypadek , tuż po zakupie auta. "Przycisnalem" go na chwile na krotkim odcinku. A tu zaczeło się dymić z pod maski :/ Okazało się że pasek od alternatora poszedł a rozwalając się uszkodził przewody paliwowe. Autko na lawete i do mechanika :/ Koszt naprawy wymiana przewodów, paska 750zl. Natomiast co mnie zastanawia to co ile powinno sie wymieniac pasek alter... ?
Keliopis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 13:39   #7
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Czesc,
Milalem pare tygodni podobny problem (MK3 1.8 duratec), cos stukalo w okolicach paska wielo klinowego. Stukalo strasznie na wolnych obrotach i przy wlaczonej klimie. Wymienilem napinacz paska (mimo, ze mondeo z 2005 i tylko 38000km) i przestalo stukac. Zatem, raczej zacznij od napinacza i rolek, zanim zabierzesz sie do kola zamachowego.
Pozdro,
Slaw.
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
