Stary 30-12-2021, 10:19   #1
Marcin2002
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI 130 km
Domyślnie Terkotanie silnika z lewej strony
Witam,mam mały problem z fordem mondeo 2.0TDCI gdy auto jest na zimnym terkota trochę ciszej niż przegub dźwięk idzie z lewej strony od łańcucha rozrządu dodam że wtryski były regenerowane mam podejrzenia że to kolo pasowe lub napinacz gdy auto się zagrzeje trochę ciszej słychać lub prawie w ogóle przy dodawaniu gazu do 2 tys obrotów słychać później już też nie jest to dość specyficzny dźwięk bardzo proszę o pomoc mondziaka kupiłem nie dawno przebieg 27000 podpiąłem do kompa i jedyne co to trzeba wymienić map sensor bo ma wysokie obroty na jałowym reszta okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 13:52   #2
swiecor
Zarejestrowany: 11-01-2019
Silnik: 1.1
Domyślnie Odp: Terkotanie silnika z lewej strony
Mam 1.8tdci, też słyszę chrobotanie. Na zimnym i na ciepłym, ale tylko na luzie, na postoju, jak wcisnę sprzęgło jest ok, nic nie słychać, ale jak puszczę sprzęgło to słychać jak coś się o coś ociera... Nie wiem. Ale najlepsze że jak jadę do mechanika, to nic nie hałasuje. Przebieg 150k, rok 2010.
swiecor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 14:05   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
koło pasowe do wymiany
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
