![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 38
Witam,mój problem polega na tym że przestał działać mi sygnal dzwiękowy,bezpieczniki sprawdzone,przekaznik sprawdzony,jedym słowem wszystko ok a jednak nie działa.Niewiem czy to ma jakiś związek ale stało sie tak od wymiany radia,możliwe ze to tylko zbieg okoliczności.Może miał ktoś taki przypadek.Pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Witam serdecznie.Kolego jeśli nie działa a sprawdziłeś to wszystko zrób jeszcze jedno.Weź miernik i sprawdź czy po naciśnięciu "przycisku" do klaksona dociera zasilanie.Jeśli nie to oznacza przetarty przewód lub że coś źle sprawdziłeś.Jeśli natomiast masz 12v to sprawdź czy masz masę.Jeśli jest,to będzie znaczyło że masz uszkodzony tylko klakson.Wymiana radia raczej nie ma nic wspólnego z tym.Pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
podobno moze to byc cos zwiazanego z tasma od air bagu. koledzy powinni lepiej wiedziec
![]() Imię: Sylwek
Postów: 38
A czy może któryś z kolegów podpowiedzieć który to jest bezpiecznik i przekażnik bo może faktycznie żle sprawdziłem bo sprawdzałem na pałę tzn.po kolei wyciągałem bezpieczniki i nie wiem dokładnie który to jest.
Rocznik: 1995
Postów: 53
Kolego bezpiecznik powinien być zaznaczony na płytce którą zdejmujesz by się dostać do bezpieczników. Jak jest oryginalna.Tam powinny znajdować się rysunki który bezpiecznik jest do czego.Pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
A więc tak. Zaznaczone elementy odpowiadają za sygnał dźwiękowy (bezpiecznik zabezpiecza również światła awaryjne).
Wygląda to tak, że na cewce przekaźnika, czyli jednym z cienkich pinów "czeka" sobie +12V. Kiedy naciśniesz na kierownicę, na drugim cienkim styku przekaźnika pojawia się masa i w ten sposób przekaźnik zostaje uruchomiony. Jego uruchomienie z kolei powoduje przekazanie +12V z jednego grubego styku przekaźnika na drugi, gdzie dalej doprowadzany jest do sygnału dźwiękowego. Masę "trąbka" bierze z obudowy. Sygnał umiejscowiony jest między zderzakiem, a lewym nadkolem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź, czy: - jest sprawny bezpiecznik - jest sprawny przekaźnik (podmień z jakimś obok, choćby od świateł) - nie skorodował styk na trąbce - nie jest popsuta sama trąbka (tak będzie, jeśli po uruchomieniu sygnału zadziała przekaźnik, na styku trąbki pojawi się +12V, a dźwięku nie będzie)
#7 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
#8 |
![]() Imię: Sylwek
Postów: 38
Szczeże mówiąc nie wpadłem na pomysł z podmianką przekażników bo bałem sie że moge jeszcze więcej nabroic,ale z tego co zauważyłem to przekażnik raczej nie daje znaku życia więc to może byc jego wina,a co do samych trąbek to mam dwie,z lewej i prawej strony po jednej,styki przy trąbkach wyczyszczone a więc pozostaje samo "sterowanie.
#9 |
![]() Imię: Sylwek
Postów: 38
Przekażnik jest wporządku okazało sie że trąbki są "spalone".
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
witam. jak wymienisz to daj znac ile kosztowaly i czy znalazles klakson do mondeo czy tanszy zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
