Stary 23-10-2012, 01:28   #1
sssputnik
Imię: Adi
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie sprzęgło hałasuje po wcisnięciu
Dziwny hałas pojawia tylko przy wciśniętym sprzęgle(chrobotanie).Podczas postoju i jazdy, hałas nie występuje,pojawia się tylko podczas używania sprzęgła.Hałasowanie słychać w komorze silnika od strony kierowcy.Od czasu pojawienia się hałasu na dywaniku pod pedałem sprzegła pojawiła się kilkucentymetrowa plama prawdopodobnie płynu hamulcowego.Sprzęgło nie ślizga, biegi wchodzą normalnie.Czy może to byc wina pompy srzęgła,czy raczej wysprzęglika lub tarczy a może coś innego?
sssputnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 14:23   #2
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Odp: sprzęgło hałasuje po wcisnięciu
Jeżeli jest płyn hamulcowy to ja strzelam na wysprzęglik, niestety bez rozebrania ciężko będzie ocenić…
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 14:32   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jeżeli plama to chyba pompka sprzęgła ostatnio czytałem o tym na forum u nas jest nawet chyba fotorelacja.
Tu masz też temat o plamie na dywaniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 23-10-2012 o 14:36
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 22:09   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
chrobotanie to lozysko oporowe, plama plynu to pompka sprzegla.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
