Stary 05-02-2011, 23:04   #1
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie Znikające ładowanie
W moim MK1 18td wystąpił problem ładowania a mianowicie po odpaleniu na zimnym silniku niema ładowania dopiero po kilku minutach chodzenia na wolnych obrotach gaśnie kontrolka ładowania lub po ujechaniu od 100do 200 m .Potrafi tez w czasie jazdy ładowanie się wyłączyć i załączyć się za krótką chwilę lub dłuższą to zależy.sprawdzałem przewody styki oraz długość szczotek wszystko jest okej.Czy ktoś miał już taki przypadek a może ktoś wie jaka to może być przyczyna
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 23:08   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Znikające ładowanie
regulator napięcia sprawdzony? U mnie brak ładowania powodował padnięty regulator
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 18:13   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli szczotki są ok , to faktycznie można sprawdzić regulator. Możliwe też że jest wytarty wirnik , i szczotki nie mają po czym chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 22:13   #4
marko1967
Avatar marko1967
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Podepne się do tematu miałem coś takiego jadę w piatek na nockie po przejechaniu 300 metrów zapaliła mi się kontrolka od ładowania. Miałem dylemat czy jechać dalej pomuślałem trudno jadę przejechałem 13 km do pracy i kontrolka non-stop świeciła.Po nocce odpalam auto a tu moje ździwienie kontrolka zgasła wracam do domu 13 km i nic nie zapaliła się. Chciałem jechać do elektromechanika ale co ma sprawdzać jak wszystko jest ok. Dziś z duszą na ramieniu jadę do syna bo jest w sanatorium a dziecko trzba odwiedzić. Przejechałem 180 km i nic wszystko cyka jak ta lala dodam że miałem rok temu wymieniany regulator i mostek oraz stojan zapłaciłem w tedy 370 zł. Tu moje pytanie czy w focusach tak często padaja alternatory czy w moim przypadku może to być obiaw kończących się szczotek bo nie wiem czy w tedy je wymieniono (chociaż w to wątpię) dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam.
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 11:16   #5
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
U mnie nie dawno padla szczotka i wirnik.
Objaw - raz ladowal raz nie. ostatecznie aku padal.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 22:20   #6
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Rok temu miałem wymieniany komutator regulator napięcia i szczotki byłem u elektryka i powiedział żeby przynieś alternator bo tak trudno stwierdzić co to regulator czy dioda pomierzy i powie co mu jest.Dzisiaj do pracy i z pracy jeździłem bez ładowania 18km przyjechałem pod dom zgasiłem auto i odpaliłem jeszcze raz i ładowanie już było .Jak zaniosę do elektryka i zostanie zrobiony dam znać co mu było
Zdzisław
Stary 12-02-2011, 21:04   #7
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Po wizycie alternatora u elektryka stwierdzi.że powodem znikającego ładowania jest regulator napięcia .Regulator został wymieniony i problem zniknął .
Zdzisław
Stary 13-02-2011, 11:30   #8
marko1967
Avatar marko1967
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Napisał dlugasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam możesz podać ile Cię skasował elektryk tak abym miał pogląd na cene tej usługi dzięki
Stary 13-02-2011, 13:00   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no prosze trafiłem.
Stary 13-02-2011, 19:27   #10
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Grzesdc ja też myślałem że to regulator, tylko sęk był w tym że ładowanie raz było i znikało i znowu się pojawiało bo na ogół regulator pada i już.
Natomiast na zapytanie marko 1967 za sprawdzenie alternatora o dziwo elektryk nie chciał ani złotówki bo stwierdził że regulator już mnie kosztował 100zł no ale w końcu jakiś czas na sprawdzenie poświęcił więc od siebie zapłaciłem wedle uznania
Zdzisław
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
