![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo 2.0
Silnik: TDCi 130 km
Postów: 17
Mój Mundek nie klimatyzuje się. Mam klimatyzacje z archaicznymi pokrętłami. Skala 1-go przełącznika z dmuchawą jest 5-cio stopniowa ale nie pierwszym zakresie się nie uruchamia dopiero na tych pozostałych. 2-gi przełącznika oczywiście na niebieskim. 3-ci z ikonką "wiej na klatę" :-). Jest przycisk na tzw. wewnętrzny obieg i dmuchawa pracuje (sygnalizacja świetlna na przełączniku) natomiast jak próbuję włączyć przycisk A/C to nie działa. Najdziwniejsze jest to że klima 5/100 czasami się załącza się ale tylko podczas jazdy i chłodzi, że hej (przed kupnem była nabita na moja prośbę). Gdyby nie działała w ogóle to OK ale to takie nieprzewidywalne załączanie mnie drażni. Może koleżanki/koledzy macie jakiś pomysł bo nie wiem na ile znowu mnie skroją w warsztacie (moja wiedza o autach jest mizerna), a tak to wejdę z podniesianą głową do Pana mechanika i przynajmniej na początku się nie rozpozna, że nie czaję nic w mechanice.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Pewnie masz zbyt niskie ciśnienie czynika.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo 2.0
Silnik: TDCi 130 km
Postów: 17
A orientujesz się jaki może szacukowy koszt naprawy? Bo jak Pan mechanik mi powie 150 PLN to mu zapłacę, a jak powie 1500 PLN to też mu zapłacę.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Witam,miałem podobny problek.Kiedy w gorący dzień chciałem włączyć klimę to się nie działała.Rano jak było jeszcze chłodno to można było ją włączyć.Pojechałem nabić klimę,wymienić filtr i odgrzybić zapłaciłem 200 zł.i się opłacało nareszcie działa.Gościu który to robił powiedział że było mało czynnika dlatego były problemy z jej włączeniem jak było trochę cieplej.Pozdro.
Ostatnio edytowane przez jacol1826 ; 09-06-2009 o 11:43 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo 2.0
Silnik: TDCi 130 km
Postów: 17
Tak jacol1826 też to zauważyłem, że jak upał to się klima nie włączy w chłodne dni czasem się załacza. Martwi mnie tylko to, że klima była nabijana jakieś 2 tygodnie temu, bo tak poprosiłem sprzedającego. Pojechaliśmy na stację i coś tam mechanik czarował ale on już tylko wie co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zrób test na szczelność. Dobrze było by wiedzieć czy układ jest szczelny, bo jak czynnik ucieka to zachowanie klimy będzie właśnie takie jak opisujesz.
Jeśli czynnik jest ok, to trzeba by zajrzec do sprężarki, a konkretnie wywalić podkładkę pod sprzęgiełkiem. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Niech Ci sprawdzi szczelnosc promieniami UV najlepiej i niech zrobi to dokladnie. U mnie ostatnio jak bylem nabijac klime to maszynka wykazala szczelnosc a po 48 godzinach czynnika brak. Winowajca okazal sie waz gumowo-aluminiowy znajdujacy sie pod lewym reflektorem (stojac przodem do auta).
A ja mam takie pytanko. Czy dzialanie klimatyzacji (manualna) jest zalezne od wskazan temperatury zewnetrznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn czy in cieplej tym chlodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Witam. Jeśli chodzi o sprawdzanie szczelności to maszyna jest omylna. Tworzy ona podciśnienie w układzie klimatyzacji, przez co niektóre nieszczelności mogą się nie ujawnić. Sprawdzanie szczelności powinno się odbywać poprzez wpuszczenie sprężonego powietrza (azotu) do układu klimatyzacji. Jeśli chodzi o zależność - cieplej lepiej chłodzi nie powinno takowej być. Jak jest gorąco i człowiek jest rozgrzany to może się zdawać rzeczywiście, że klimatyzacja lepiej chłodzi
#9 | |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
#10 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Witam,jeszcze parę dni temu odpisywałem Ci na twoje pytanie odnośnie klimy i pech wymieniłem akumulator i w moim też nie można załączyć klimy,ale jest cała uzupełniona.Ciekawe co to jest.Pozdro.
