Stary 13-11-2010, 17:12   #1
Cameyo
Zarejestrowany: 13-11-2010
Domyślnie Świst/świerszczenie przy przyspieszaniu
w moim Fordzie mam taką przypadłość, że podczas przyspieszania w zakresie obrotów 1500 - 1800 słychać takie "świerszczyki". Nie wiem jak to dokładnie nazwać. Nie zdarza się to zawsze - czasem nic nie słychać, a najczęściej występuje na biegach 4, 5 i 6. Nie jest istotne jak bardzo obciążony jest samochód. Po przekroczeniu określonej prędkości obrotowej, ten dźwięk zanika.
Samochód jest jeszcze na gwarancji, więc chciałbym z niej skorzystać jak można. W serwisie w Kielcach (akurat w nim byłem), powiedzieli, że to normalne, ale przecież samochód jak był nowy to nie wydawał takich dźwięków. Boję się, żeby coś nie padło po okresie gwarancyjnym.
Ma ktoś z Was pomysł co to może być?
Cameyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 18:45   #2
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Świst/świerszczenie przy przyspieszaniu
Świst często oznacza nieszczelność w układzie turbiny, np. któraś gumowa rura jest pęknięta. Lubi wyjść właśnie przy dużym obciążeniu silnika/przyspieszaniu. Tyle, że wzrasta ze wzrostem obrotów.
To tylko typowa przyczyna, ale możesz sprawdzić.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:51   #3
Cameyo
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szybką odpowiedź. Tyle, że u mnie jest tak, że gdy wskazówka obrotomierza zbliża się do 2000 obr/min. to ćwierkanie zanika.
Stary 13-11-2010, 23:22   #4
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Sprawdź mcowanie tłumika do silnika. Często pęka ten pierwszy uchwyt zaraz za katalizatorem i wtedy tłumik drży o uderza o silnik.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 12:29   #5
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Napisał Cameyo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc raczej coś wpada w wibracje (mam tak samo, nie mogę namierzyć) i "ćwierka" - pewnie jakaś podkładka się zużyła, jakiś przewód metalowy obija się o coś, itp.
Stary 14-11-2010, 15:16   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A skąd mniej więcej dochodzi ten dźwięk? Ostatnio zauważyłem coś podobnego u siebie, ale wydaje mi się, że u mnie dochodzi to od strony pasażera, gdzieś z dołu, ale raczej z kabiny niż z zewnątrz auta. Strasznie mnie drażnią takie dźwięki, a tego jak na złość nie mogę zlokalizować. Nie jest to świst, tylko takie właśnie świerszczenie, pojawia sie przy przekroczeniu 100km/h.
Jakieś pomysły?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 17:02   #7
Cameyo
Też raczej prawa strona. Bardziej świerszczenie/ćwierkanie niż świst.
Stary 14-11-2010, 18:29   #8
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
a może to łożyska ? często trudno zlokalizować ich pisk i ćwierkanie, bo dźwięk się niesie dziwnie..
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:59   #9
Cameyo
Napisał Hawkbrd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie powinno się wzmagać przy zwiększaniu prędkości obrotowej??
Stary 14-11-2010, 22:39   #10
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Postów: 57
I tak i nie, łożyska to skomplikowana sprawa w diagnostyce, czasem przy 40 km/h ćwierkają przy 80 tez a przy 100 cichną. czasem słychać je przy większych prędkościach a przy 50 np nie.
Jeśli nie podejrzewasz większego uszkodzenia to stawiał bym na łożyska.
Nie wiem czy trafne może też być pomyślenie o paskach w twojej foczce. Lub Napinaczach. (ale je słychać nawet jak stoisz przy włączonym silniku).
Tak mi się jeszcze przypomniało ćwierkanie w mojej foce, winne było wspomaganie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
